Ug tyristoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 22:35    Předmět: Ug tyristoru Citovat
Postačí úroveň signálu 320mV na sepnutí malinkého tyristoru?
Kdyby se ještě vyráběly Ge tranzistory, těm by to stačilo... Neutral
pro mládež - Hamíkův koutek
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Ani kdyby byl nejmalilililililinkaťoulinkatější.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 22:55    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tak si ho z nich postav Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Mohl jsi se zeptat . Na sepnutí tyristoru i triaku je třeba dle kusu určitý výkon . I podle typu i dle kusu a hlavně dle teploty přechodu . Při stoupající teplotě přechodu příkon spouštěcího impulzu klesá .
A proto v průmyslových aplikacích se určí velikost náboje řídícího impulzu dle téměř maxhodnoty řídícího vstupu dle katalogu . Potom sepnou prvky v celé škále povolených hodnot .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Zvažuju jeho použití (citlivého tyristoru) v obvodu hlídání nadproudu MOSFETem v zapojení podobném jako s tranzistorem a shuntem.
Ug tedy courá s teplotou. Je ta změna podobná jako u bipoláru?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Přechod G-K tyristoru se chová zhruba jako mizerná dioda. Normální dioda se otvírá při asi 0.6V. Tyristor potřebuje ještě o něco víc.
Jinak u tyristorů se sleduje hlavně proud Igt, což je proud nutný ke spolehlivému sepnutí. Tyristor se spíná proudem. Ale bez dostatečného napětí proud do G prostě neprotlačíš.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 14:51    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale pravdu mají ti přede mnou. Přechod mřížka katoda tyristoru (což je bipolární struktura PNPN, snad jsem se nespletl) je PN křemíkový přechod s otevíracím napětím bratru 0,6V. Aby tyristor sepnul, postačuje otevírací impulz, trvalé napětí nemusí být žádoucí. No a pro otevřený stav musí být dostatečný proud anoda katoda. Pokud je tento proud na mezi přídržného proudu a přechod mřížka katoda je trvale napájen, dochází k tranzistorovému jevu, tj tyristor se pootevírá a uzavírá jako tranzistor. Pokud nemá dostatečné chlazení a přídržný proud je vyšší, může se tepelně odpálit.
Nevím, zda už nejsou tyristory s přechodem kov polovodič (pana Šotka), pak by napětí cca 300mV mohlo postačovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Nektere tyristory za pomerne specifickych podminek maji Ugt uz od 200mV. Ale pro prakticke pouziti to moc vyuzitelne neni.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 18:05    Předmět: Citovat
To je zajímavé. Můžeš dát odkaz?
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Treba u tohto pisou uz od 200-300mV. Ale pri napeti 500V a teplote 125C.
Jak jsem uvedl, v praxi to moc pouzitelne neni.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/NXP_Semiconductors/BT168E.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 6:56    Předmět: Citovat
Jenom řeči . Na místo , které uvádíš se nehodí . Může to být člen , který např vypne buzení obvodů , ale musí mít vyhodnocovací část , která ten výkon potřebný k sepnutí v každém případě dodá . Úplně jednoduše a základně hodnota spínacího výkonu courá . Jak jsem výše napsal a sám si hodněkrát vyzkoušel .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Zapojení, kde některá součástka pracuje na hraně parametrů je špatné a budou s ním problémy.
Dá se zkusit náhradní zapojení tyristoru ze dvou Ge tranzistorů, tam se můžeš dostat s Ugk pod 0,3V. Ale stejně bude courat s teplotou. T1 lze i Si, ale pak bude asi pořeba zapojit R1 cca 100k.
 Velikost:  11.03 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:05    Předmět: Citovat
A nebylo by praktičtější využít napájecí napětí toho zařízení k napájení nějakého složitějšího vyhodnocovacího obvodu a jeho výstupem teprve spínat ten tyristor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:30    Předmět: Citovat
To je objev ! Shocked Shocked
