Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 02 2021, 22:33 Předmět: Nejdou sklopit, otevřít zrcátka Renault Laguna II 2003
Ahoj, joystik pro ovládání mě blbne, středová poloha nedrží střed takže při otevření zrcátek dojde i k nežádoucímu rozštelovaní polohy sklíček zrcátek. Zakoupil jsem s číny, určeno pro můj vůz a sklopil zrcátka. Za pár hodin jsem chtěl odjet a zrcátka už nešli otevřít. Někde jsem se dočetl že v joystiku je nějaká elektronika která řídí konce otevřeno-zavřeno podle spotřeby motorku. Něco jako dojezd skel, dojede na konec zvětší se spotřeba motorku a elektronika motorek vypne. V originále je jedna deska s cestama do kruhu, princip podobný nastavení funkce na meřáku. A pak je tam druhá na které je ledka pro osvit joistiku. Nějakou elektroniku není vidno ale je tam dovnitř blbě vidět a taky se mě to moc nezdá že by se tam vešla. Na čínském joystiku deska s ledkou schází. Ale jestli v originále je nějaká hlídací elektronika a v číně určitě nic není tak jsem v řiti protože jsou spálené motorky. Pokud to není jištěno pojistkou. Ani nevím zda tam pro tohle nějaká pojistka je. Jsem vzteky na infarkt. Za svoji blbost. Děkuji za pomoc.
Zaslal: ne říjen 03 2021, 11:19 Předmět:
Stahování okna na straně řidiče funguje. Přemýšlím co se mohlo stát a nic mě nenapadá. Ten joystik je jen set spínačů.
Edit: Při přepnutí na otevřeno se proti kostře ukáže na jednom vodiči palubní 12V a při volbě sklopení napětí z původního drátu zmizí a ukáže se napětí na jiném drátu.
Zaslal: so říjen 09 2021, 17:22 Předmět:
Ten činský je jen set spínáču, opravuji púvodní myšlenku. Když došlo k zaklopení zrcátek a za 3 hodky už nefungovali mě říká že by v tom originál joystiku nějaká elektronika co vypne motorky měla být. A proč si to myslím? Náhoda je blbec ale, v čínském joystiku elektronika není a kdyby nebyla ani v originálu tak proč tedy došlo k tomu že obě zrcátka po těch pár hodinách ve stavu zaklopeno přestali fungovat, výklápět a záklápět ? Že by v těch 3 hodinách kdy tam byl čínský joystik došlo k poruše na řízení motorků v zrcátku v jednotce pro zrcátka která by měla být mimo ten joystik? Celé 4 roky co auto mám zrcátka nikdy neblbla. Dám čínky joystik a zhoří oba motorky, předpokládám že motorky, nic jiného na provedení zklopení zrcátek než motorky v tom zrcátku není. Na netu jsem rozpitvaný joystik nenašel a mám zatím jen jeden co je v autě. Dnes jsem chtěl zrcátka vyměnit, sehnal jsem jiná, majitel tvrdil že jsou zaklapávací. Ale při odmotování toho na autě jsem zjitil že mám o dva piny víc než ty náhradní. Tak z testu sešlo a musím náhradní hledat dál.
Zaslal: so prosinec 25 2021, 11:33 Předmět:
Tak jsem sehnal zrcátka z vrakoviště, před koupí zkontroloval umístění a počet pinů. Namontoval na auto, zapojil původní originál joystick a před zkouškou jsem požádal všechny svatý o pomoc. A pomoc byla vyslyšena, funguje to. Měřákem jsem si ověřil že při koncové poloze zrcátka se vypne motorek. Krásně a plynule pracují bez pazvuků což u mě to levé nebylo zrovna tiché. Z toho čínského jsem použil tu vrchní část s ovládacím čudlem a na konci pružné kontakty. Kontakty byli stejný, i pružnost. Tak alespoň k něčemu se hodil ten čínský náhradní díl.
No a před pár dny mě při předjíždění do kopce proklouzla spojka, dvouhmota, takže po vánocích musím rozbít prasátko a navštívit doktora přes auta.
