Rudl na schody
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 13:17    Předmět: Rudl na schody Citovat
Zdravím bastlírnu.
Před nějakým časem jsem byl obdarován růdlem na schody . Na první pohled to vypadá dobře a mysleli to dobře. ALE! Po vyzkoušení to už tak skvělé není. Šestice tvrdých plastových kol ti vyráží při přechodu přes schod růdl z ruky. Při jízdě dolů to funguje: nic,nic pak se to propadne o 5cm a tvrdá rána do rukou. NEPOUŽITELNÉ. S naloženou lednicí (30kg) to nepřejede práh, protože točný bod je daleko před práhem a čím víc táhneš, tím víc se tvrdé kolo zaráží do práhu. Když vjedeš na lino nebo na koberec nejde zatočit, hrozí poškození krytiny. Chci varovat před nákupem tohoto výrobku! Abych nemusel růdl postavit k popelnici, odříznul jsem sváry hřídele flexou a Dremelkou. Hřídel do strany vytáhnul a v délce 86mm stočil na soustruhu na průměr 15,9 z původních 19mm. Na konci je 3mm od konce zápich pro třmenovou segerku 15. Nasadil jsem kolečka GEKO 260x81 díra 16mm. Dál jsem osu nevařil ale zajistil šroubkem proti stranovému posunu. (foto růdlu po úpravě) Kolečka jsem měl použít jiná, protože jsem netušil co za šunt vytáhnu z krabice e shopu. Má to nálepku PL a čínská pneu je katastrofa. Ta popelnice asi byla vhodnější, proto to celé píšu.
Poznámka: od rámu k pneumatice zbylo asi 16mm vůle, (pro kola Geko 260x81) tak by bylo možné použít i širší a kvalitnější kola protože rám je bytelnej. Pozor u jiných kol na vyložení náboje proti středu. Po úpravě na normální rudl je to použitelné a po schodech jede lépe než šestikolák.
Luboš
rudl štitek.pdf
 Soubor:  rudl štitek.pdf
 Velikost:  100.04 kB
 Staženo:  1429 krát
rudl kola.pdf
 Soubor:  rudl kola.pdf
 Velikost:  114.09 kB
 Staženo:  1441 krát
rudl.pdf
 Soubor:  rudl.pdf
 Velikost:  152.72 kB
 Staženo:  1424 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Jé, to jsi mohl napsat, že to je výrobek z Lidlu. Powerfix Profi je známá značka...
