Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1514 Bydliště: J H
Zaslal: pá říjen 01 2021, 15:12 Předmět:
vaanja napsal(a):
......Dokonca ma displej, ktory patri do kategorie WTF?!!! Su na nom 3 udaje - nastavena teplota v chaldnicke (4 stupne) nastavena teplota v nejakom boxe na zeleninu/ovocie/maso 0 stupnov a teplota v mrazaku (-18 stupnov) ale pozor, neukazuje to v ziadnom pripade aktualnu teplotu v tychto priestoroch, len nastavenu - to mi hlava nebere, naco je komu takato informacia......
jj, máme půl roku Gorenje a taky jsem nad tím kroutil hlavou..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 01 2021, 16:41 Předmět:
Chladnička i mraznička mají regulaci standardně udělanou na přepínací kolečko s označenou pozicí 1 až 5. To není ale žádný problém, aby pro ty, co nechápou rozdíl mezi přednadstavenou polohou 1 až 5, aby se na displeji ukazovala čísla x až y. O nic jiného nejde a návštěvu to víc sere, že to nemá. Jinak to funguje furt stejně a jestli někdo žije v omylu, že dnešní BEKO je to samé jak jeho 10 let staré BEKO, tak by měl vidět 5 let staré ty značkové výrobky v opravnách. Také je tajemstvím pro takové experty, že se něco vyrábí v Turecku a zbytek v Číně. U nás tak maximálně české návody.
Jo a někomu někdy pomůže přečíst si i návod, kde je napsáno, jak se to má vyrovnat, aby to neskákalo a netřepalo se.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá říjen 01 2021, 17:14 Předmět:
p32 napsal(a):
Zlatý oči. Koupil jsem před týdnem pračku Beko. Návod je strašný překlad. Některý věci v něm jsou nepochopitelný. 60 ti letá ženská by to snad nerozchodila, zvláště, když štítek u voliče programů a téměř zbytečného displeje je v angličtině.
https://im.eva.cz/eva/files/8/6/2/f102874886843e9de2444cde110a28bb.pdf
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 01 2021, 17:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam Electrolux vyrobenu v Madarsku, kompresor ma z Rakuska.
Jsi naivní, měl jsi napsat: Mam Electrolux smontovanu v Madarsku, kompresor přeštítkovali a zabalili v Rakousku. Už tam pak může být "Vyrobeno v Maďarsku".
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá říjen 01 2021, 18:20 Předmět:
kbulda napsal(a):
Takže pere to 4hodiny, 15 minut ale je to super eko. Ani bych do toho nekopl.
A mě by zajímalo jaká je v těch modernách se skrytým chladičem izolace když to hřeje těsně vedle chladného prostoru. Když to bylo vzadu tak to bylo vyřešené. A teď hřejou boky. Ono to nehřeje dovnitř? Třeba i lehce? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá říjen 01 2021, 19:27 Předmět:
S těmi ledničkami je to trochu zvláštní. "Starý" Samsung, který slouží už asi 15 roků je slyšet jen večer a v noci, ale skutečně minimálně. A dá se říci, že za celou noc nezapne. Nějaké zvuky vydává jen při automatickém odmrazování. Už dvakrát za tu dobu "odešlo" osvětlení. Poprve servisák vyměnil celou desku. Po druhé poruše svícení jsem strčil dovnitř bateriovou lampičku s automatem a je po problémech se svícením, Hi.
Vedle stojící "americkou" chladničku Haier vůbec neslyšíme. Při každém zavření dveří, nebo spodních šuplíků, se ozve tichounké "zapískání", které trvá tak dvě minuty a zase naprosté ticho.
Na "starém" Samsungu i na novějším Haieru jsou teplé jen boční stěny, proto mám mezi ledničkami mezeru.
Strana 2 z 5
