Dobrý den. Potřebuji najít místo, ve ktrerém je přerušený drát elektroinstalace. Napadlo mě že by možná šlo postavit jednoduchý oscilátor někde kolem 200kHz , jeho výstup navázat na drát, druhý konec drátu uzemnit a přerušení hledat rádiem. Ale nejsem si jistý, jestli by nebyla kapacitní vazba mezi oběma polovinama drátu příliš velká na to, aby se přerušení inhned v tom místě projevilo, a taky je možnost naindukovaní signálu do sousedních drátů. Jak byste tento přoblém řešili?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 13:15 Předmět:
Napřed začni poklepem, kde je jaká zazděná krabice. Drát se totiž ve zdi sám od sebe nepřeruší, leda bys ho vzal vrtačkou nebo majzlíkem. Ale to bys věděl hned.
Zato v krabicích už těch upadlých drátů bylo...
Jinak se osvědčil multivibrátor asi tak na 1 kHz, výstup obdélníku připojit na drát jako anténu, a lovit harmonické obyčejným tranzistorákem na dlouhých vlnách.
V poradně ve vláknu"přerušený drát ve zdi" jsem uvedl svou techniku
hledání přerušeného drátu.Téměř jistě dovede ke krabici,hmoždince
a podobně.U zásuvky pro pračku /velký odběr/ se může přepálit vodič
i 10cm od krabice díky nalomení při neodborné instalaci.
