Ako fungujú dnešné chladničky?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 7:24    Předmět: Ako fungujú dnešné chladničky? Citovat
Ahojte,
mali sme staru cca 20 rocnu chladnicku, ktora mala 2 samostatne kompresory a fungovala podla mna spolahlivo, jedina chyba bola v tom, ze raz za cas sa musel odmrazit mrazak. Tento typ fungoval tak, ze motor sa zapinal len vtedy, ak bolo treba dochladit priestor, nasledne sa vypol a dalsie spustenie nastalo az vtedy, ked opat teplota vystupala nad nejaku stanovenu deltu. V noci ked sa chladnicka nepouziva, tak subjektivne bola ticho...
Od minuleho tyzdna mame novu chladnicku.
Subjektivne je to hlucna krabica, ktora ide viac-menej stale.
Je to dvojokruhovy NoFrost system s jednym kompresorom (naivne som si myslel, ze ked je niekde napisane, ze 2 okruhovy, tak to znamena 2 kompresory).
Udavana hlucnost 43dB podla meraca hluku v mobile dosahovana nie je, ale tym, ze chladnicka ide v podstate nonstop, tak je to celkom peklo, najviac to vadi v noci. Co sa tyka spotreby, tak denne skonzumuje cca 1kW co sa mi tiez oproti udavanej normovanej rocnej spotrebe zda dost, ale chapem, ze ot je ako so spotrebou pri autach.
Su tieto nove chladnicky principialne inak konstruovane a preto musia ist non-stop?
Staru som si odlozil, zda sa, ze este dostane sancu na navrat.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Asi má motor napájený invertorem, tedy se výkon reguluje proporcionálně podle potřeby. Ono je to energeticky nejvýhodnější, pokud motor jede trvale, ale pouze takovým výkonem, jaký je aktuálně potřeba. Hlučnost v noci je ovšem jiná věc, to by mi taky hodně vadilo, pokud tedy nelze lednici umístit z doslechu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 7:33    Předmět: Citovat
No frost by mala byt s ventilatorom. Ten bie byt tiez dost hlucny.
Najlepsie je kupit klasicku chladnicku s obycajnym termostatom bez nezmyslov.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Mám cca půl roku chladničku no-frost LG a prakticky neslyším kdy jede a kdy ne. Jen v noci, kdy je úplný klid, tak je trochu slyšet.
Nevím, co máš za výrobce, ale pokud je moc hlučná, tak máš možnost ji do 14 dní vyměnit.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 8:23    Předmět: Citovat
mám Beko, a je pravda, že několik týdnů trvalo než jsem si zvykl na jiné zvuky než které vydává klasická lednice. Klasická lednice zapne kompresor a pak vypne tato různě bublá ,ale ventilátory slyšet nejsou.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:22    Předmět: Citovat
nemas tam niekde zapnute "turbo mrazenie" ?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Nevím co tě vedlo ke koupi značky Beko, ale dle mě je to je to jeden z největších odpadů mezi chladničkami. Vyrábí se většinou v Turecku a i kvalita plastů je oproti ostatním značkám o poznání horší.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Beko nesnáším, nic méně doporučil mi to známý chlaďař a je na to pětiletá záruka. No přešel jsem ze staré Bosch-ky která byla materiálově jinde, ale jinak , ta Bekovka funguje nad očekávání dobře
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Otec tiez kupil Beko. Na hlucny ventilator sa uz stazoval, aj vnutri nieco rezonuje. Plasty sa uz zacali lamat.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 10:36    Předmět: Citovat
tak je to lace, co by sa od toho malo cakat... to iste su tie ich turecke TV /JVC.../ ja som tiez kupil asi 3 roky nazad Bekovku ale necakal som nic extra. Zatial funguje bez problemu,jednookruhova s klasickym termostatom.Jedine co ma irituje ze po starte kompresoru ako zacne tlakovat okruh tak v nej jednorazovo docela nahlas praskne...potom uz je ticho...
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 11:33    Předmět: Citovat
My máme necelý rok chladničku LG, tiež nofrost+multi flow+smart inverter. Ona je akože tichá, ale v skutočnosti nieje. Neviem kto to ako meria, ale keď sa rozbehne tak počuť dunivé hučanie aj vo vedľajšej miestnosti. Staré calexky síce tíško vrčali, ale určite boli tichšie ako toto dunenie. Neviem či vôbec niekto meria zvuk frekvencie pod 20 Hz. Aspoň že nehučí v kuse, ale normálne vypne a je ticho. Ono je najprv počuť tichý zvuk ako keď v diaľke zatrúbi parník, potom sa pomaly plynule začne rozbiehať kompresor, a občas hučí vetrák asi ako lietadlo. V podstate sa mrazí iba mrazák dolu, chladničková časť je chladená iba vháňaním vzduchu pomocou vetráku zospodu hore.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Já koupil novou ledničku minulý týden.
Lord C7.
Původní Amica, stará asi 17 let, jela veskrze bez problémů, ale rozpadlo se tesnění na dvířkách mražáku, takže se neskutečně namražovala.
A to se nebavím o spotřebě.
Tato nová je docela tichá, hlavně ji máme v kuchyni jakoby za rohem, takže směrem k obýváku nic neslyším.
V ložnici už vůbec, ta je na druhé straně bytu.
Ale zaujmula mě jedna věc - ze zadní strany není vůbec žádný radiátor, výměník, nic. Jen pozinkovaný plech.
A lednice v půlce výšky topí do boční stěny.
Toho jsme si všimli tak, že jsme tam nalepili háčky s oboustrankou, abychom měli kam pověsit chňapky.
No a oba háčky během krátké chvíle odpadly, to zahřívání je docela silné, oboustranná páska hned povolila.
Jak je tady teda dělaná výměna tepla?
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 12:14    Předmět: Citovat
No veď klasika, tepelný radiátor nieje vzadu ale je po stranách pod povrchom. Inak rovnaký princíp ako všetky chladničky: koľko tepla sa z vnútra odoberie, toľko tepla sa musí vonku vyžiariť.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Omyl, musí se ho do prostoru kolem chladničky odevzdat ještě víc Very Happy
vaanja
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Vdaka za nazory, zda sa, ze je to este horsie ako som si myslel Laughing
Ale nie, ta nasa je Siemens vyrobena no hadaj kde? v Turecku predsa...
Jediny dovod na kupu bol vacsi priestor ako predchadzajuca chladnicka a hlavne aby sa nemusel odmrazovat mrazak.
Dokonca ma displej, ktory patri do kategorie WTF?!!! Su na nom 3 udaje - nastavena teplota v chaldnicke (4 stupne) nastavena teplota v nejakom boxe na zeleninu/ovocie/maso 0 stupnov a teplota v mrazaku (-18 stupnov) ale pozor, neukazuje to v ziadnom pripade aktualnu teplotu v tychto priestoroch, len nastavenu - to mi hlava nebere, naco je komu takato informacia.
Co sa tyka spotreby, tak ano, je pravda, ze vacsinu casu ma spotrebu cca 35W, ale stava sa, ze zrazu to vyleti na 60W a cca raz za den az na 300W (na par minut) z coho som teda dost nervozny, kedze netusim co sa deje.
Comu ale nerozumiem, preco by takato chaldnicka nemohla byt napr. v noci ticho, ked sa dvere neotvaraju tak by si mala vediet udrzat dlhsiu dobu nastavenu teplotu, ci nie?
Strana 1 z 5
