Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt září 30 2021, 10:32 Předmět: Připojení antény
Upravil jsem radiomagnetofon CROWN CRC-435 FW z OIRT na CCIR dle získaného schematu na tento typ právě již s CCIR. Po výměně kondenzátorů za antenním vstupem a u ladicího kondenzátoru hraje radio perfektne, ale antenu musím připojit přímo na ladičák - viz šipka ve schematu. Původní antenní vstup nereaguje. Špatně jsem kondiky měnil nebo to cívka nepustí ?
Co všechno jsi měnil a jaké hodnoty? I C113?
Připojení antény přímo na ladičák tam zanese další kapacitu, až teprve s ní se to pravděpodobně náhodou naladí do souběhu.
Zaslal: čt září 30 2021, 15:28 Předmět:
Kondenzátory jsem měnil následně - v závorce je původní hodnota :
C 101 (17pF) - 10 pF
C 102 (25 pF) - ponecháno
C 103 (56 pF) - 27 pF
C 107 (22 pF) - 18 pF
C 115 (22 pF) - 18 pF
C 113 neměněn - původní hodnota 25 pF
Radio hraje v rozsahu 88 - 100 MHz, což je pro mne dostačující.
Q3 by měl být v pořádku, před úpravou jsem jel přes konvertor, připojený samozřejmě na antenní vstup.
Konvertor má dost silný signál, ten může projít i dál. Proměř ten tranzistor přímo v desce přes napětí na jeho elekrodách. Možná jsi při výměně udělal nějakou nechtěnou spojku cínem, možná umřel.
Zaslal: po říjen 11 2021, 16:33 Předmět:
Zkusil jsem ten můj "trik" s připojením antény přímo na vstupní část ladicího kondenzátoru i u jiných starších přijímačů s OIRT normou a světe div se - funguje to ! Dokonce jsem žádnou další úpravu, jako měnit kondenzátory za menší kapacitu, ani nemusel. Radia šlapu v CCIR v rozsahu 88 - 100 Khz .
