To znamená, že když tu sondu připojíš k měřáku na rozsahu 200 V s obvyklým vnitřním odporem 10 MΩ, který bude mít paralelně na vstupních svorkách odpor 1,77 MΩ, tak ukáže při 30 kV na vstupu "přesně" tisíckrát míň čili 30 V.
Na vlastní nebezpečí.
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: st září 29 2021, 12:41 Předmět:
Děkuji za informace.
Zkusil jsem to udělat jak psal Crifodo, ale i když u mého měřáku udávají vstupní odpor 10M, tak ve skutečnosti je evidentně menší. Naměřené výsledky tak byly mimo realitu.
Takže lepší řešení je multimetr přepnout na rozsah 200 mikroA a měřit proud a podle ohmova zákona si pak spočítat napětí. To už dává reálné výsledky.
U plně funkční TV Tesla 4001A upravené na větší obrazovku jsem naměřil 10,65 kV, u standartní T 4001A s origo kulatou obrazovkou je 8,25 kV. To jsou hodnoty které bych očekával.
Ještě jedna věc je nejasná, jak je to u té sondy s kapacitou v případě měření střídavých nebo superponovaných napětí.
Stačí aby měla sonda montážní kapacitu 10 pF a s nevykompenzovaným spodním členem děliče to ukáže fantasmagorie.
Ta věc není nejasná. Ta sonda byla navržená k měření ss VN napětí, pro střídavá navržená nebyla. Superponované střídavé napětí nevadí, to vyhladí kapacita na výstupu nebo setrvačnost ručkového měřidla, se kterým se počítalo.
Nevím k čemu byla navržena, ten měřák neznám. Ale on s tím měří vn na televizi, nevím jakej průběh to má a do jaký míry to baňka vyhladí.
Na Ohmově zákonu nic nejasnýho není.
OK, baňka je zátěž paralelní kombinace odporu 200M + 1nF, napětí 10 kV, perioda 64 µs, střída dejme tomu 90%, vnitřní odpor vn trafa a usměrňovačky kolik?
Tady máš katalogový list DY87: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1043355/Philips/DY87/1
Ani jsem nečekal, že během zpětného běhu připouští špičkově proud až 40mA při úbytku kolem 200V. Takže vnitřní odpor není moc velký, vnitřní odpor trafa je v řádech kΩ.
Zaslal: čt září 30 2021, 18:34 Předmět:
Nevím jestli to je reálný výsledek, ale zkusil jsem změřit odpor multimetru druhým multimetrem a naměřil jsem 1M ane 10M.
Měření proudu, ale přece musí dávat jednoznačné výsledky, né? Napětí si pak snadno dopočítám. Těch několik mikroampér televize vůbec nepostřehne, po připojení sondy na obrazu není znát žádný rozdíl.
Tak to je nějaký šunt multimetr, těch 10MΩ je standardem už od dob prvních měřáků se 7106, i Metra si k tomu nechala vyrábět hybridní dělič.
Proud samozřejmě měřit můžeš a je to přesné, jen nepraktické, když se 30kV = 20µA. Na tom měřáku to sedělo na rozumější stupnici, takže se to dalo číst přímo.
