Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st září 29 2021, 15:32 Předmět: led žiarovka.
Ahojte chalani. čo je vlastne v led žiarovke od nedesu? tam je prudovy zdroj? alebo napätový? kde kupit 12w led modul ktory by som pripojil namiesto pôvodneho led modulu zo žiarovky? rozmer modulu cca 5 x10cm.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st září 29 2021, 16:45 Předmět:
Může tam být lecos. Zdroj s kondenzátorem, izolovaný měnič, neizolovaný měnič nebo jen usměrňovač a IO v poudře DPACK jako proudový zdroj. Nejdříve si změř, při jakém napětí LED svítí, podle toho odhadni proud a teprve pak objednej u číňana měnič.
Závada zdroje ale nebývá častá, většinou jsou přepálené LED
