Oprava pračky AEG Lavamat
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 18:10    Předmět: Oprava pračky AEG Lavamat Citovat
Pračka AEG W1059 sloužila spolehlivě skoro 20 let a pak začala zlobit. Nejdříve občas málo ohřála vodu nebo vůbec netopila, pak různě vynechávala máchání nebo odstřeďování, někdy po chvíli pokračovala, jindy program přerušil (spustilo pípání) nebo pračka zcela zdechla úplně potichu, někdy zdechla po vyčerpání zhruba poloviny vody atp. ale po restartu obvykle nějak pokračovala a doprala. Takže z automatické se pomalu stávala pračka s nutným dohledem a obsluhou... Vypadalo to na problém s nasouvacími konektory na desce programátoru - většinou po pohýbání s konektory program pokračoval nebo pomohl restart. A babiččin známý (opravář praček z ulice) mudroval, že s konektory bývají po letech problémy, že "je to na dlouhé hledání a někdy že nepomůže nic jiného, než dát nový programátor, protože ty plošňáky korodují a vymačkají se a bla-bla-bla" - no keců jaksviňa... Klasika, dáme nový programátor za pěkných pár tisícovek a jedeme dál...
Zjištěná závada: na desce programátoru jsou čtyři 12V relé a u všech byl problém s připojením vývodů cívky - drobounké, na první pohled skoro neviditelné kruhové trhlinky mezi pájecí ploškou na dps a kolíky. Výkonové kontakty (topení, reverzace motoru, ždímání) byly zapájené dobře, ale tenké vývody cívek jsou asi z jiného materiálu a právě kolem nich ta pájka nějak "uhnila".
Hledání trvalo - ale pak stačilo přeletovat všech 8 vývodů cívek relé a pračka funguje jak má.
A jen tak mimochodem - nikde stopa koroze, točí se úplně potichu, ani čerpadlo není hlučné, zdá se, že by mohla ještě hezkých pár let dobře sloužit.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Jo jo, vibrace jsou sviňa Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Zajímavý je, že relé do DPS v pračkách, sušičkách a myčkách na tohle docela trpěj. Já se s tím setkal už mnohokrát. Zdá se, že čím větší nožička v DPS, tím větší pravděpodobnost poruchy v pájení. Asi fakt vibrace, jak píše Cowley. Já ty relé dávám rovnou nový a je to. Člověk do něj nevidí a v krámu stojí kolem 25,-kč.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Len daj pozor, aby si kvalitne rele nevymenil za nejaky smejd.
sis2
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Tady to bylo právě naopak - široké vývody silových kontaktů byly OK, zatímco vakly byly na tenoučkých vývodech cívek.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Ve všech starších pračkách Bosch série Maxx 4 v rámci repasí kontroluji desky elektroniky a zhruba v 80 % případů jsou na pájecích místech relátek náznaky studených spojů nebo oxidace pájky. Proč se to stává nevím, ale je to vcelku běžné. Kontakty propájím novou pájkou bez výměny relátek a vše funguje, jak má.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 8:30    Předmět: Citovat
podle mě je to spojení vibrací s kinetickou energií , v případě, že je větší součástka zafixovaná nějakým tmelem je riziko "studeňáku" mnohem menší
Vlafig
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Tak na tmelení součástek jsou odborníci páni z LG a Samsungu. I tam ale dochází k tvorbě studeňáků a dostat se k nim je pořádné umění, pokud se to vůbec podaří. Za mě raději holá deska bez tmelů, lepidel, laků a po 20 letech preventivně propájet podezřelé spoje.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 17:48    Předmět: Citovat
a najlepšie sú zatmelené subwoofre Jamo, Harman aj s Kardonom a podobné prémiové značky, ten tmel je dokonalé kurvidlo
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Díky za návod. Také jsem pouhým přeletováním vývodů relátek, resp. jejich cívek včera opravil závadu E52 u pračky AEG vyrobené někdy na přelomu milénia. Symptomy stejné. Pračka se zastavila někdy během cyklu a pokračovala až po opětovném spuštění. Kdyby někdo měnil relátka, tak jsou tam typu GE5LE-1-VD. Píšu to sem z důvodu, že se musí při výměně sundat hliníkový chladič triaku, který vypadá jako kryt, právě nad těmi relátky. V desce je zajištěn ohýbacími jazýčky, operaci lze udělat max. 2x za sebou, odhaduji, pak se nejspíše odlomí.
