Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne srpen 01 2021, 20:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nema to ziadnu pamat,....
Dave001 - jednotka CU301 MÁ externí konfigurační paměť. Starší provedení uWire 93C56 a novější SPI 25C160 (v tvém případě) a možná existují ještě další modifikace. Což samozřejmě na přítomnost nebo nepřítomnost 5V napájení nemá vliv. Zařízení po blesku bývá problém, hlavně aby výměna ST pomohla... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Nám jednotka zničeho nic přestala řídit čerpadlo. Na desce všechno svítí zeleně, čerpadlo bez jednotky funguje, relé spíná, ale jinak se nic neděje.
Zkoušel jsem odpojit senzor tlaku, to pozná a i sepne relé a snaží se dotlakovat, ale čerpadlo neroztočí.
Díky
edit: Tak je vadný senzor tlaku. Při změně tlaku nedochází ke změně odporu a procházející proud se ani nehne. Patrně je seklý na maximu.
Já dneska zkusím vyměnit senzor tlaku. Ten původní už nedává žádné mA. V manuálu píšou, že pokud má pod 2mA, tak je kaput. Doufám, že mají pravdu, protože 7 litrů za senzor je teda "paráda".
Tak pro budoucí generace. Závada senzoru se projevuje vysokým odporem (cca 3Mohm), nízkým napájecím napětím...u funkčního senzoru naměříte cca 22V, vadný má pod 20V při napájecím napětí 24V. A navíc prakticky nulovým proudem.
Ekvivalentní náhrada je Danfoss MBS 3000 4-20mA. Je o více jak 2000Kč levnější než originál, ale má 1/4 závit proti 1/2 u originálu (potřebujtete redukci) a musíte si ho sami zapojit...má demontovatelné konektory.
Já to zkoušel tak že jsem dal místo toho senzoru odpor 3k3 ( cca 7ma ) a čerpadlo začlo čerpat když byl nastavenej větší tlak. Pak jsem teprv objednal snímač.
