Nejde zapalování Opel Corsa B
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 16:53    Předmět: Nejde zapalování Opel Corsa B Citovat
Dobrý den přeji. Mám problém se starou Corsou B, nejde zapalování. Svítí všechny kontrolky na palubní desce a nejde nastartovat, tedy startér normálně točí, ale motor nenaskočí. Zkoušel jsem zda hází jiskru a ne. Tedy jsem koupil novou indukční cívku a nic se nezměnilo. Měnil jsem i rozdělovač za starší a zase nic. Problém je v tom, že motor někdy běží bez problémů a pak vypadne a nejde s tím nic dělat. Stalo se mě to naposled při vjezdu do kruhového objezdu Musel jsem se nechat odtáhnout. Dovezl jsem to tedy do servisu a tam nic nezjistili, protože motor zrovna běžel. Nemůže někdo poradit, na co bych se měl zaměřit? Momentálně to zase nefunguje. Už jsem z toho na nervy.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Když mně to dělalo TIPO, byl problém se snímačem otáček na setrváku, asi zlomený kabel.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Může to dělat imobilizér. A ještě kupa dalších příčin. Je potřeba pečlivě přečíst paměť závad, i těch sporadickejch a porovnat jejich výskyt s objevením nefunkčnosti. Pak půjde od něčeho začít ...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Na Oplech imobilizer většinou dovolí nastartovat, ale pak hned motor zdechne nebo nedovolí, ale potom na palubovce bliká kontrolka s klíčkem. Aspoň tak jsem to měl na Astře G(1998), což odpovídá věkem této Corse.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:01    Předmět: Citovat
To nemůže dělat immo. Když už jednou nastartuješ a pokud motor po vteřině nezdechne, tak už kvůli immo nezdechne. Jakmile je jednou v ŘJ povolen start, tak za jízdy už je imobilizér mimo mísu.
Může dělat kraviny spínací skříňka, vypálená pojistková skříňka, nebo zelenina ve štekru, nebo v drátech. Na dálku to bohužel nikdo nezjistí.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jenomže těch příčin NAJEDNOU může bejt víc - a immo se může podílet jen na některejch případech, kdy nedojde vůbec k nastartování. Není to samozřejmě běžný, aby se vyskytlo několik stejně se projevujících závad naráz v souběhu, ale úplně vyloučit to nejde. Prostě jednou nenatočí kvůli immo a jindy kvůli ucpanýmu vstřiku - například. Prostě musí se to projít VŠECKO.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:47    Předmět: Citovat
S Corsou B jsem měl tu čest v rodině. A opravdu tam imho dovolil nastartovat a po chvíli chcípl. V Oplu v tom vyměnili kde co. Pak jsme přišli, že někdy jsou ručičky budíků mrtvé a správným úderem naskočí. Takže otočit klíček, když byly mrtvé úder a pak start..... No jezdili tak než ji nechali sešrotovat. Ale byl to nějaký diesel.
Edit: snímač na klice, kabeláž, kostření řj.
Internet - metla lidstva
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Jo, mohl to být motor 1.5 nebo 1.7 D Isuzu s předkomůrkou. Hovn o to jelo, ale výdrž motoru vynikající.
stasek
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Sandal: Asi se budu ptát hloupě, ale zelenina a štekr je co? Embarassed
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 16:16    Předmět: Citovat
štekr=konektor
zeleninou myšleno zkontrolovat stav pinů, jestli nejsou zoxidované
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 20:09    Předmět: Citovat
S tím jsem si užil u Kadetta, zlobil zesilovač zapalování v rozdělovači.
Párkrát se mi stalo, že jsem přišel z nákupu pěšky, jelikož jsem nenastartoval. Po ca hodině ale motor již nastartoval na první dobrou.
Ten zesilovač , jak i potvrdili od Opla, byl dost poruchový, hlavně po zahřátí, za studena problém nebyl. Zesilovač stojí kolem 300 Kč.
Týká se pochopitelně benzinového motoru.
 Velikost:  26.07 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 20:52    Předmět: Citovat
stasek: Příkladná "zelenina"
 Velikost:  172 kB
 Zobrazeno:  160 krát
stasek
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za vysvětlení a za tipy.
Dvorak: ten zesilovač zapalování jak píšeš a podle
https://www.euautodily.cz/dil/topran/2726900
není na rozdělovači, ale na samostatném chladiči pod indukční cívkou. Konektor na rozdělovači má jen 3 piny. Každopádně ještě jednou děkuji za nakopnutí. Když nepochodím v servisu, tak to objednám.
dvorak
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl 100 Kč ušetřit :
https://www.motora.cz/topran/202-127.html?KTypNr=1839
stasek
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Dvorak: díky moc Smile
