Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 17:10 Předmět: PC "zamrzá" při startu
Dobrý den.
Mám problém se SATA2 diskem.
Koupil jsem si přídavný řadič SATA2 (od SilliconImage) do PCI a začaly potíže. Když je disk odpojený od řadiče, vše naběhne tak jak má. Když po načtení windows zapojím disk do řadiče, naběhne a je plně funkční. Když ho ale zapojím před načtením windows, PC "zamrzne" na dosovské hlášce "Verifying DMI data pool". Zkoušel jsem různé PCI sloty, dokonce i 2 různé řadiče, ale stále stejný problém.
hardware:
základní deska: Legend QDI Platinix 4/4X
procesor: Intel P4 Willamette (socket 423)
paměť: 512MB RDRAM 400Mhz (PC800)
Nevím, v čem by mohl být problém. Napadlo mě že by to mohlo být celkovou zastaralostí PC, nebo zastaralým BIOSem. Nicméně aktualizace této verze BIOS nevychází od konce roku 2001. Napadá někoho, co by mohlo pomoct? Měl někdo podobný problém? _________________ co
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 10:42 Předmět:
Právě že ne... bootování z toho řadiče se mi v biosu vůbec nenabídne.
Řadič má i v DOSu svoji utilitu, ale v té se toho moc nastavit nedá. Je tam jenom možnost formátování a založení nového oddílu. Můžu se zeptat, jak na jít na to přehrání firmwaru? _________________ co
Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:55 Předmět:
Hrome, mohl bys mi to prosím nějak blíž vysvětlit? Protože vůbec nechápu, proč by to mělo být RAMkou. Předtím to žádné problémy nedělal, problémy začaly až po připojení disku na řadič před bootováním. _________________ co
