3D tlac plastov na stary notebook?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Je na těch plastech napsáno, jestli jsou z ABS nebo z polykarbonátu(PC) ???
Je to ten DTK FortisPro TOP-5A (viz.: t=5420) ?
Možná by bylo jednodušší zkusit použít nějaký klasičtější modelářský postup.
Například přes ty plasty nalepit několik vrstev proužků papíru namočených do lepidla, které neoddělitelně splyne se základním materiálem.
Pro ABS by to mohl být kousek ABS rozměklý v acetonu. (Snadno sehnatelné jsou lišty, se kterými se ohraňuje laminovaná dřevotříska.)
Osvědčilo se mi, že když použiju zcela nový materiál, tak je ve výsledku pevnější než zkřehlý původní díl.
A pak by ještě následovalo to přebroušení a lakování.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Ano, je to on. Od tej upravy zdroja uz tranzistor neodisiel. Obcas dobijem bateriu, stale je dobra.
Aj nedavno som ho mal zapnuty. Zase bola vybita CR2032, takze to blblo - po vymene zase funguje. Nasiel som na disku nejake MP3, co si pamatam zo skoly a roky som ich nepocul. Stary Linux a Windows 98.
V namahanych miestach - okolo pantov LCD - nepomoze ziadna oprava. Aj keby to nejakym zazrakom drzalo, ulomi sa to vedla.
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Když mě začaly praskat plasty na přechodu pantů do víka noťasu AT-Comp, tak jsem ustřihl 3 cm širokej pás laminátu 0,4 mm koupenýho kdysi dávno v UMA Semtín. Namatlal jsem ho zespoda středním vteřiňákem a přelepil víko po celý šířce. Používal jsem noťas potom ještě další 3 roky a praskliny dál nepokračovaly a víko drželo dokud se neodvařila grafika. Aní to nebylo na šedým víku tak moc hnusný.
