Zaslal: st září 22 2021, 23:04 Předmět:
Když dáš 4 do série, tak při plným nabití tam máš skoro 17V (vybitá 12V). To asi nechceš.
To tam nemůžeš naroubovat 10W COB LED? Pro ně se prodává i optika (reflektory i čočky), samozřejmě chladiče, vlastně původní reflektor můžeš použít jen jako nosič, když na LED nalepíš čočku, aby svítila dejme tomu do 60°. Pak stačí step-down měnič s proudovým omezením (napětí na takový LED je 10-12V). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 22 2021, 23:24 Předmět:
Jestli měnič, tak na 4S(a XP) - step-down bude jednodušší a energeticky výhodnější. V podstatě jediný co ho bude omezovat je prostor pro baterku po tý původní 6V olověnce, jinak se může vyřádit po libosti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Si rikam take ohledne toho mista.... (Jinak jsem chtel podekovat za rady, cenim si toho.)
Zaslal: čt září 23 2021, 1:24 Předmět:
Xenony maj proti LED poloviční světelnou účinnost. Jak na LEDce s měničem zmaříš asi 20-25% příkonu, na xenonu se zdrojem klidně 60%.
Tak tam můžeš narvat něco jako tohle, ne? 6 lithiovek 18650 v sérii (18-25V), stepdown s výstupem 12V a nazdar, svítit s tím můžeš 2 hodiny (s 26650 klidně dvakrát dýl). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 23 2021, 7:34 Předmět:
Kedysi som od kontajnerov doniesol nejaku podobnu lampu s umyslom ju prerobit. Bola tam len 6V ziarovka. Nakoniec som si ziarovku odlozil a zvysok vyhodil do plastoveho odpadu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 23 2021, 10:14 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak schválně, ty si vem 10W ledku a já si vemu 10W Hidku od Welsch Allynu, který jsem před časem osazoval do potápěčských světel. A posvítíme si na sebe. Hádej, kdo bude dřív slepej.
Nevýhoda těch Hidek je, že nejsou moc nárazově odolný proti vyšším géčkům a výrazně dražší výbojka než Led čip. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 23 2021, 13:02 Předmět:
Jediná výbojka, která má vyšší účinnost jak LED, je sodíková. Ale ta je žlutá. Jestli to je něco jako tohle, tak tam se můžeš dočíst, že to má počáteční jas 450/500lm/10W, to máš 45-50lm/W, LEDky maj i víc jak 100lm/W. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt září 23 2021, 13:44 Předmět:
problém bude v tom, že je dost rozdíl nízkotlaká sodíková výbojka a vysokotlaká...
Vyšší účinnost než LED má ta nízkotlaká. Má ale jeden problém, svítí ve žluté barvě a spektrum je ostře čarové - tedy při osvětlení nízkotlakou sodíkovou výbojkou nejdou rozlišit barvy. Vidíš monochromatický obrázek zabarvený do žluta...
To co jsi zveřejnil nejspíš bude vysokotlaká...
Zaslal: čt září 23 2021, 14:42 Předmět:
Jo, nízkotlaká, ta má kolem 150lm/W, vysokotlaká je srovnatelná s LED, má kolem 100lm/W. Jenže rtuťovky, metalhalidky, xenóny, ty maj 30-60lm/W, a to až po zahřátí, což platí i v případě xenónů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 23 2021, 18:14 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jo jenže 10W Hidka má hořák kuličku 1,5 mm a 10W ledka je minimálně centimetrovej pekáč. No a když dáš oboje do obyčejný rotační paraboly, tak budeš stoprocentně dřív slepej ty než já. Pochybuju, že na ten centimetrovej pekáč někde seženeš fazetovou parabolu, co by dokázala paprsek jako ta Hidka s malým hořákem.
A propo, vyprávíš tu teorii, nebo praxi? Já jsem těch 10, 14 a 17W Welsch Allynů osadil do světel přes 500 ks. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 23 2021, 20:24 Předmět:
Jirko, on potřebuje svítit, ne pálit mravence
Je jasný, že maličkej zdroj světla bude mít subjektivně vyšší jas jak velkej, i když jejich celková svítivost bude stejná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt září 23 2021, 21:18 Předmět:
Já bych tam nechal žárovku 6V 55W a předělal maximálně tu baterii. LED žárovky nebo čipy a xenony mají ve spektru spousta modrý barvy, na který je oko v noci nejméně citlivý a přitom nejvíce unavují oči. Žárovka má zase spoustu červený, na který je oko v noci nejvíce citlivý. Předělávat to pro sebe, nechám fakt žárovku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt září 23 2021, 21:22 Předmět:
Hlavně ta HIDka je daleko bodovější zdroj světla, a ještě ke všemu svítí prakticky dokonale kulově (s výjimkou malejch částí kolem zatavenejch vývodů), takže se dá poměrně snadno fokusovat jednoduchým paraboloidním reflektorem - osvětlovací LEDka je proti tomu docela festovním plošným zdrojem světla, kterej se musí fokusovat segmentovým reflektorem. Důvodem takovejch rozdílů v efektivní plošný svítivosti je hlavně fyzikální podstata obou zářičů - výbojka sama o sobě maká při teplotách blízkejch 1000°C, zatímco čip LED má omezenou pracovní teplotu danou bodem, při kterým se ještě neprotavuje PN přechod - maximálně nějakejch 120-130°C na čipu, při 150°C už reálně hrozí tepelná destrukce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
