Zaslal: čt září 23 2021, 20:03 Předmět: Diody, můstek do nabíječky
Dobrý den, Poprosím o nápad čím nahradit nefukční diody v komerční jednoduché nabíječce autobaterií. Krom ampérmetru v ní není jiná součástka za trafem. Děkuji předem.
Zaslal: čt září 23 2021, 20:27 Předmět:
Na co tam dávat nějaký KYxxx, když tam můžeš dát za tři pětky tuhle škatulku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Za trafem je kromě ampérmetru zapojen ještě přepínač výstupního napětí 6/12V.
Pro usměrnění bude parametry i konstrukčně vyhovovat diodový můstek, něco jako:
https://www.hadex.cz/a807-b250c25000-diodovy-mustek-250v~25a-fast-kbpc2506/
Musí být namontován na chladiči! (Dostatečně velký hliníkový plech síly 2 nebo více mm). A pravděpodobně na diodový můstek půjdou připojit fastony, které jsou na koncích vodičů stávající instalace.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 23 2021, 22:23 Předmět:
50A můstek přišroubovaný ke krabici v takovéto nabíječce po odstřelení původních diod dlouhodobě provozuji, takže tuto variantu mohu doporučit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 24 2021, 0:08 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak pokud je má v šupleti jako je mám já a spousta dalších, proč by je nevyužil? Ano, bude na ně potřebovat celkem 3 od sebe elektricky odizolovaný chladiče, protože jen dvě budou mít v můstku společnej pól se šroubem, ale řada KY708/710/711/712/KYY72 je na trvalej proud 10A, řada KY715/717/718/719/KYY79 na proud 20A - a jsou schopný při dostatečným chlazení ty proudy trvale vydržet ... na rozdíl od fůry leckdy šmejdskejch můstků, který často nevydrží ani poloviční zatížení ve srovnání s údajem v katalogu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
