Foto tranzistor nebo foto rezistor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Fotočidlo pro LED (nevýhoda: LED paralelně, svit do rozednění)
Přesně takového něco jsem potřeboval přidal jsem ještě jednu LED diodu svit to rozednění v tom spatřuji výhodu akorát nevím jak je to tam zapojeno jestli paralelně nebo sériově !! rozdělávat se mi to nechce foto rezistor mám 28-500 K to jsem asi koupil špatně nebo jde to nějak upravit přidat někde odpor nebo dát jinou hodnotu někde jinde protože ten foto odpor stál 70 Kč díky
edit nemohu tam dát jiný tranzistor bipolární musí to být darlinton ? asi ho doma nemám Embarassed
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 15:32    Předmět: Citovat
IRE5 (ekvivalent LTR-3208 v GM) je fototranzistor, má výhodu volby "foto-odporu" buď v Kohm (propustně) nebo Mohm (závěrně). Tyto IRE5 a BC516 (BC517) se mi v podobných LED-bastlech mnohokrát osvědčily, akorát je tam holt ten úbytek 0,8V na darlingtnu. Dej tam ten IRE (závěrně), má strmé koleno, tedy na přechod světlo-šero to bude reagovat mnohem citlivěji než s lineárním RF.
Jestli jsou ty LED v serii tak by tam měl být měnič, jestli nee tak vychází 10mA/LED (bo píšeš 3V/40mA).
Když dáš obyč. tranz. tak to bude ve dne žrát proud přes mnohem menší bázový dělič a LED nebudou mít takovou "strmost" jako s BC516. Si to v tom Circuts OnLine odsimuluj.
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:30    Předmět: Citovat
U slona to bych si vše objednal ale součástky bratru za 50 Kč a samotné poštovné za skoro 150 Kč Very Happy díky
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 15:25    Předmět: Citovat
tme ekonomicke postovne 50kc ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Vykuchej nějaký vyřazený časovač do zásuvky (bo vadný NiMh nebo vystřílený kondík). Máš to i s LCD displayem, energetické nároky prakticky žádné (asi jako kdysi digitálky) a můžeš si tam nastavit i několik časů. Když budeš spínat LEDky FETem, bude na něm nepodstatný úbytek a budou ti stačit dva články. Finanční náklady nula, bo i ten FET vytáhneš z vyhozený baterky.
jodaps
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Ten Darl. se při polovině Un spolehlivě zavře.
VMOS např. BS107 může zůstat pootevřený, obzvlášť při Un=3V.
To už asi bude lepší BC556C, pro Un=3V.
Edit: BC557C
markoni
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:48    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Mohl by být L-53FLT jestli jsem to pochytil s telefonu dobře díky
jodaps
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 15:25    Předmět: Citovat
L-53 xxx má dost sufixů (nuancí v parmetrech), nebudu studovat datalisty.
Kup prostě třeba i několik fototr. (do 10kč) v čírém LED pouzdře 5mm jaké seženeš a otestuj.
Přehled máš např. zde www.svetsoucastek.cz - řeba SFH300 (880nm), ty ostatní s vln. délkou 940nm jsou sice pro IR ale jako fotočidlo normálně vyhoví. Hlavně ať je to fototranzistor a ne IR vysílač. S poštovným ti neporadím.
Edit: IR vysílač
markoni
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Já jsem si koupil toto a potřeboval bych typ na tranzistor (který by zapínal ten kříž )který bych zapojil místo LEDky díky
 Velikost:  28.5 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Zkus tam napřed místo ledky zapojit rovnou ten kříž, co to udělá.
markoni
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 12:00    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nebude to fungovat Sad jaký tranzistor tam (přesný typ)dát jako spínač ? spínaný proud bude do 10 mA díky
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Já se omlouvám že se tomu vracím ale až teď se dostávám k realizaci toho kříže že to bude svítit až bude tma, a kdosi mi poskytl schéma ale já ho nemůžu najít tady jestli to někdo smazal nebo hledám špatně Confused díky
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Pokud máš tu solární lampičku tak vůbec nejjednoduší řešení je pouhé napojení LEDek toho kříže místo původní LEDky v lampičce. Já to tak mám zapojené a funguje to naprosto špičkově. Přes den nabíjí baterii a večer svítí (do vybití baterie), den co den po celý rok.
 Velikost:  20.97 kB
 Zobrazeno:  22 krát
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Toto co uvádíš by také šlo ale nevím jaké použít LEDky ,protože v původní solární lampičce je jen jedna LED utáhne to čtyři? , ale přesto kdyby někdo věděl kam se podělo to schéma ? Embarassed nechce se mi ten kříž kuchat díky
lubos1961
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 21:11    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Ale vždyť to jede s originálními LEDkami, nic nemusíš měnit nebo kuchat.
Naposledy upravil lubos1961 dne so červen 11 2022, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
