Založen: Jan 30, 2019 Příspěvky: 19 Bydliště: Teplice
Zaslal: so září 18 2021, 11:28 Předmět: Sušička AEG Lavatherm 8000 Chyba E31 a E32
Přátelé potřebuji pomoct u sušičky vše funguje pouze nesuší fouká studený vzduch. V diagnostickém módu ukazuje chybu E31 a E32 čidlo vodivosti. Nevíte někdo co s tím? Díky Lubomír
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so září 18 2021, 13:21 Předmět:
U chyby E32 mimo jiné píšou "uhlíky opotřebovány". Zkus na ně mrknout. Někdo tu kdysi psal, že to může zapříčinit i používání aviváže při praní, a v sušice to potom zanáší snímač vodivosti. Tak nevím, jak se s tím popereš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne březen 17 2024, 11:23 Předmět:
Oživím toto téma, protože mne potkala ta samá situace u té samé sušky. E31 a 32. Sušička vypadá že normálně jde, ale neusuší. Nádržka na vodu suchá jak sahara. Snímače jsem vyčistil, a chyby přetrvávají.
Oslovil jsem servis, ale komunikace jaksi vázne, a manželka je už na mne taková přiostřená protože suška nejde, sluníčko věčně nesvítí, venku zima, prádlo venku neschne _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne březen 17 2024, 11:56 Předmět:
Sandal napsal(a):
Zaslal: ne březen 17 2024, 12:02 Předmět:
Tak já už mám pořešeno ze sušičky je stojan na kytky. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný a že základna stojí 12000,- takže kytky dostali přednost. Bylo jí přesně dva roky a čtrnáct dní tak asi tak. Asi jsem nepotěšil.
Zaslal: ne březen 17 2024, 15:37 Předmět:
Tak to mne vydržela o chlup dýl Tak nepotěšil, no. Nicméně disponuju zařízením a plynem na naplnění, takže pokud se podaří najít a opravit únik, tak se vždycky dá naletovat port na naplnění. Kdyžtak ji rozkopu krumpáčem, abych se dostal kam potřebuju. To si servisák nemůže dovolit. Já na svém ano Zejtra ji otevřu a kouknu, jestli alespoň půjde změřit tlak.
Pro zajímavost dám vědět, a i třeba fotečka z opravy bude, když se do toho pustím.
Díky za info _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po březen 18 2024, 13:53 Předmět:
sevengate napsal(a):
...Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný...
Rozebíratelný to je a krumpáč nebude potřeba.
Máme doma sušičku AEG Lavatherm 8000 Series T8DBE48SC už sedmým rokem a zatím bez poruchy. Vloni jsem jí akorát komplet rozebral a důkladně vyčistil od prachu. Normálně šla rozebrat až k výparníku a kondenzátoru. Na YouTube jsem koukl na nějaké video pro inspiraci jak na to. Celou sestavu s kompresorem jsem měl venku a lamely výparníku a kondenzátoru jsem čistil Vapkou. Také celý spodní díl s víkem jsem vzal Vapkou. Při zpětné montáži jsem vyměnil řemen pohonu bubnu, který už byl popraskaný a těsnění víka zadního vzduchovodu, to bylo vymačkané.
