Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 22 2021, 22:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
Odkedy sa k elektronickym predradnikom dava kompenzacny kondenzator?
Od tý doby, co po rozsvícení celý fabriky bez připojenýho centrálního kompenzáku zcela zřetelně poskočí měřák ukazující celkovej účiník odběru fabriky. Uvědom si, že ta fabrika vypadá takhle: https://mapy.cz/s/butocosuge a ta největší budova je vícepatrová, přičemž se všude svítí na intenzitu pro pracovní prostředí podle hygienickejch pracovních norem. Těch lamp jsou opravdu stovky a každá má na vstupu předřadníku tlemifku filtrující proti EMI rušení zpátky do sítě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 23 2021, 7:07 Předmět:
Ano - ale klasickejch, s tlemifkou a nejspíš i klasickým doutnafkovým startérem, tím spíš s nutností vykompenzovávat účiník, protože jak tady padlo, bez kompenzace mají takový svítidla "kozinus fý" menší než 0,5 a při celkovým indikovaným příkonu o chlup níž než 800W jsou schopný s klidem jalovinou vyrazit vyrazit jistič, kterej má trvale vydržet 1,5-násobek takovýho příkonu. Ta jalovina bez kondíků někudy téct musí, když už nic jinýho, tak zbytečně zatěžuje vedení a ještě votravuje tím vyhazováním jističe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 23 2021, 7:16 Předmět:
Momentálně mám na strojovně asi 5-6 těles . a když zapnu "dobře" vypínač , jde z něj rána jak při zkratu . Ta kapacitní špička je festová , třeba na počátek děje .
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt září 23 2021, 8:35 Předmět:
Každý elektronický predradním má kompenzáciu v sebe. Už to ti naznačil RNBW či ako sa volá. Trepete tu to isté dookola ale nijako to nekorešponduje s pôvodnou otázkou. Tá sa totiž týkala elektronického predradníka.
