GPS modul - jak rychle se chytne?
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Celeron: TomTom ma mapu, takze moze podla pozicie urobit potrebne korekcie.
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Jasně, ale v těch mapách prý nejsou vrstevnice, jinak by nepotřeboval 1-2 družice navíc. Kámoš, co lítá s virníkem, mi navíc potvrdil, že na TomTomu s Height aplikací je i ve vzduchu údaj výšky +-1-2 metry v porovnání s výškoměrem kalibrovaným na nulu v místě vzletu. No a protože TomTom nemá barometr, tak to zase měří ze satelitů.
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 9:02    Předmět: Citovat
V mapach mozu byt hodnoty potrebne na korekciu geoidu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 14:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
termit256 napsal(a):
Ty informace se z modulu sypou hned od zapnuti napajeni, nebo se musi nejakym prikazem vyzadat?
po zapnutí se objeví data na aktivovaném portu v NMEA režimu.
nejdříve se tam objeví "hlavička" (typ modulu, jeho FW a nějaký popis a následně už NMEA) buď na UARTu, nebo USB, podle toho jak to máš zapojené.
Tak to by bylo v pohode. Usetril bych jeden pin MCU kdyz do modulu nebudu muset nic posilat.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 19:39    Předmět: Citovat
V krabici s elektrobordelem jsem vyhrabal jakysi stary USB modul s historickym chipsetem SiRFstarII. Po rozkuchani a vyvedeni uartu funguje pekne, data frci hned po pripojeni napajeni, takze do modulu neni treba nic posilat. Citlivost je nevalna (s mobilem se to neda srovnat), ale to neni problem. Cas se chytne za cca 15 sec a to i ve stavu kdy poloha neni vubec nactena a modul ukazuje ze vidi 0 satelitu. V modulu je pripajene neco co vypada jako malicka baterie, ale bud nezalohuje RTC nebo je vybita, po vypnuti napajeni jede cas vzdy od nuly.
Otazka zni, jak dlouho to musim nechat vyple, abych docilil cold startu? Chtel bych vyzkouset za jak dlouho se to chytne v tomto pripade.
Jinak za mne asi nejlepsi a nejjednoduchsi zpusob jak ziskat presny cas pro meteostanicky. Za to kilo co stoji dnesni moduly neni co resit. I kdyz ten co mam mel na krabici historickou cenu neco pres 3000,-Kc Smile Zlati cinsti chlapci...
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Ak ta bateria nefunguje, tak asi kazde zapnutie bude "studene".
termit256
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Tak to by bylo naprosto v pohode, 15 sekund je vyborny cas.
