Na internetových stránkách http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=123842 jsem našel zapojení HBO dekodéru.
Schéma je zde:
Myslíte, že by něco takového dokázalo odkódovat programy kódované systémem cryptoworks ? Předem děkuji za odpověď.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 17:53 Předmět:
Na to zapomen, toto mozna fungovalo kdysi, kdyz byl vysilanej rusivej signal tesne u kanalu s HBO abys ho nenaladil. Toto ten signal zadrzelo a mel jsi HBO, na Cryptoworks toto urcite fungovat nebude, kamos to ted dekoduje v PC softwarove.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 18:55 Předmět:
Tak tak, tohle fungovalo na kabelovkach jako filtr rusiveho signalu. Nastaveni bylo dost kriticke, rozmitac byl skoro nutnosti, nastavit to doma podle obrazu snad ani neslo.
BTW. Cryptoworks (resp HBO) urcite v soucasne dobe SW nedekoduje.
HBO u UPC asi nie, to mas pravdu, ale HBO u digi-tv momentalne sa da (ale keby daco, nic som nepovedal ).
Netvrdim ze neda, ale ne v Cryptoworks
Jinak pekny svatky.
Tohle zapojení jsem ještě neviděl, nejrozšířenější bylo s odporovým trimrem v podélném členu. Od toho jsem ustoupil (nestabilita!) a použil v podélném členu sériový LC člen laděný na doplněný rušivý signál a překlenutý další paralelní indukčností (ta určovala vazbu do obvodu a tedy útlum rušivého signálu v poměru ke strmosti rezonanční křivky. Podařilo se vypiplat i filtry, které na nosné obrazu (161,25 MHz) tlumily o 3 dB a na rušivém signálu (164MHz) o 52dB. Uvedené frekvence odpovídají kanálu S9, na kterém bylo HBO u nás vysíláno.
Pak existoval ještě podstatně bezpečnější SAWDEC, to bylo v principu to samé, jen rušivý signál byl jen 230kHz (!!!!) od nosné obrazu a k dekódování se používaly velmi strmé SAW filtry-jejichž amatérská výroba již byla nedostupná.
Později se od kódování zcela ustoupilo a signál byl na vstupu do domu rozdělen na dvě větve a v jedné z nich byl signál HBO zcela odfiltrován. Zákazník pak byl napojen na tu kterou větev podle toho, jakou nabídku si objednal.
Později vznikaly další problémy s páčením rozvaděčů či napojování se na stoupací vedení. Kdo měl dobré sousedy, objednal si plnou nabídku, udělal si přes rozbočovače rozvod po patře (klidně koaxy mezi okny) a na platbu se skládali dohromady.
Takže dnes je HBO nabízeno jen v tzv. digitálním balíčku a není dostupné bez speciálního set-top-boxu s dekódovací kartou. Filtry se již nikde nepoužívají.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:10 Předmět:
Za prve:Cryptoworks je kodovaci system ktory sa používa v satelitnej technike.
Za druhe: podobne zapojenia sa použivali ako pasmova priepusť pre odstranenie toho rušiveho signalu,ako to tu bolo popisane.
Za tretie:Rozvadzač v panelaku obsahuje pasmove priepuste,ktore odfiltruju rozširenu ponuku .
Jediny spôsob ako to spraviš,je .......ale to radšej nebudem zverejňovať
