Stiahnutie videa z PC do mobilu Huawei Android.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 8:18    Předmět: Stiahnutie videa z PC do mobilu Huawei Android. Citovat
Poradte mi prosim ako sa to robi pri tomto mobile.Vypisalo mi po pripojeni mobilu k PC ze je pripraveni k pouzivaniu .Ked dam tento PC ukaze sa disk D ,ale dalej sa mi nic nedari.Vypise akurat vlozte disk do jednotky D,to je vsetko.Z PC na usb ,atd to viem ako robit,tu by to malo byt stejnako,ale nic nejde .Aky je postum,chcem si stiahnut video s english do mobilu.dik
Chcem sa podakovat velmi myslim forbiddenovi za mobili,su perfektne!!!
Bluetooth mam vypnute,na nete som nasiel ze aj s tym sa to da,lenze mam mobil prvykrat a nic neviem.Neviem kedy sa ozvem .ked nikto teraz nic.
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Janíku, na tom telefonu se po připojení k PC většinou nejdřív objeví požadavek odsouhlasit nějakou formu přenosu souborů - buď úplně zakázat, nebo povolit jen něco, nebo povolit všecko. Bez povolení se ti na počítači nic z obsahu telefonu neukáže. Teprve potom, co na displeji odklikneš prstem zvolenou možnost se telefon "otevře" a na monitoru PC se ti ukáže ne jen jako další disk, ale půjde i rozkliknout a ukážou se v něm složky. A do zvolený složky si pak normálně dvojhmatem Ctrl+C a Ctrl+V nebo volbou přes pravý myšítko "Kopírovat" a "Vložit" nahraješ video jaký budeš chtít.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 9:44    Předmět: Citovat
To som sa docital aj na nete Karel,len nic sa mi take nezobrazi,neponukne.Preto treba nieco v mobile urobit ,niekde sa dostat v nastaveniach,otvorit ale neviem kde,co ,ako.Cez co sa tato sluzba aktivuje.Asi to aj tu pojde stiahnut do mobilu,nie?
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Nastavení - Správa souborů - Přenos souborů - Povolit. To je obecnej popis.
Nepíšeš, jakou verzi "hadráka" v tom founu máš, já mám aktuálně 11, tvoje může bejt starší. Tudíž se může lišit. Chtělo by to sem pověsit typ founa a verzi systému.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Mame doma huaweiů několik a použivame origo aplikaci HiSuite, tam je přenos souborů, složek oběma směry. Pak mam ještě velmi rád aplikaci MyPhoneExplorer která umí spoustu věcí v síti přes wifi ale i kabelem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Verzia androidu je 5.1.Nastroj na aktualizaciuEMUI 3.1 viac neviem co dat.Procak je tam myslim stvorjadro 1.3 ghz.viac som nenasiel dolezite.Asi bude treba stiahnut co dal maniak99 nie?Uz som v zahrade tam mam net pre stolny PC z wifi anteny,ale ako sa pripojit na mobil neviem,lebo neviem ziadne udaje o pripojeni toho wifi.Viac mozem asi az vecer doma kde mi ide aj tento mobil na wifi z routera,dik kluci zatial.
Neviem ani ako sa stahuje tu neaska aplikacia do mobilu ,poradite postup.
model cun-L01
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Tak to už se ti taky leccos nemusí podařit, hadrák "pětka" je už docela starej systém a spousta věcí už u něj není podporovaná. Může se ti úplně klidně stát, že ti to prostě některý funkce odmítne poskytnout a některý aplikace vůbec nepůjdou ani nainstalovat, natož spustit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 12:29    Předmět: Citovat
karel neva,aj tak co ide,by mi stacilo z toho zadara mobilu. mozete mi dat link ,kde mozem stiahnut tu apku co to vie umoznit tie videa stiahnut do mobilu. ja to nenajdem asi.
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Ahoj - Libovolný mobil s Androidem:
Prvně z nabíječky odpoj kabel - pokud je originál k telefonu, je na 100% datový, v jiným případě můžeš natrefit na USB kabel pouze nabíjecí, kde jsou aktívní jen krajní piny s napájením. Dále zapoj kabel nejprve k zapnutému PC. Dále si odemči telefon, jako když se ho chystáš používat a se svítícím displejem jej připoj ke kabelu - takhle stihneš "zachytit" hlášku, která Ti nabízí volu režimů přenos souborů, přenos fotografií a pouze nabíjení. (pokud ji propásneš, je skrytá mezi upozorněním v horní liště) Zaškrtní přenos souborů a dále můžeš telefon odložit. Sečkej, až se Ti nastaví systém PC. V průzkumníku se Ti telefon objeví pod jeho názvem a ikonka připomíná telefon, nebo nějaký walkman. Rozklikni jej.
Objeví se Ti jeden (pokud nemáš v telefonu paměťovou kartu), nebo dva disky.
Rozklikni se adresářovou struktůru a hledej složky Pictures pro obrázky, video, nebo movies pro videa, nebo documents pro čtivo. Budeš to pak líp hledat vestavěným průzkumníkem. Pokud jej použiješ poprve, tak v případě používaní paměťové karty budeš muset odsouhlasit přístup systému na kartu. Soubory si ukládej buď na kartu, nebo do "disku telefonu" do příslušných složek. Soubory nakonec můžeš pomocí PC mazat, přesouvat, kopírovat, nebo kopírovat/stahovat do PC.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 19:56    Předmět: Citovat
ako pise Artaban001
1. kabel - mam v robote kabel koli ktoremu musim davat dole ochranny kryt , sice sa spoji aj s krytom , ale zrejme zle dosada a komunikacia vecsinou zlyha aj ked nabijanie ide. Taktiez pocas prenosu mobilom nehybem, idealne hned po pripojeni polozit na stol a nehybat.
2. odblokovat mobil , pripojit kabel , vtedy sa na mobile zobrazi vyber co robit
3. musel som natiahnut cas kedy mobil zablokuje displej - pri zablokovanom displaji ten čiňan prestaval komunikovať s PC
dalej viz: Artaban001
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Pani dik,teraz som prisiel domov,takze zajtra vyskusam.Kabel mozem este teraz zmerat ohmetrom ci su zapojene aj datove ,tzn vnutorne draty.
vsetkych pat drotov je zapojenych,takze kabel origos.
Ked su aj vnutorne vodive tak 99% aj OK podla mna.Tienenie tomu az tak neva.Problem je misocko skor v ne-dostatocnom pritlaku pinov, a ich cistote !!!
Preco ked kliknem na tejto stranke na ikonu tlacit,tak vypise ze:pre toto tema neexistuje ziadne prispevky?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 19 2021, 20:43, celkově upraveno 6 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Nieje dolezite ci su vodive, ale dostatocne tienene pre komunikaciu...to merakom nezistis, proste je to bud dobry kabel, alebo sračka....
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud má ten mobil interní paměť jen cca 8GB, tak bych asi zvážil nějakou paměťovou kartu (max. 32GB .. ?).
Video (videa + další věci) bych nakopíroval v PC na kartu, pokud by to byla jednorázová akce, tak mi to přijde jako rychlé řešení problému.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Aku pamat ma mobil teraz ked to pisem neviem .Aka je to ta pamatova karta,strci sa do mobilu,ci len pripoji k mobilu? Many neni problem,problem je ze o nej nic neviem ako vypada,ake ma konektory,ci sa strka do mobilu alebo je externe,ako by na nu ,ci cez USB v starych PC s win xp nahral.Toto potrebujem ozrejmit,dik
Viac som ani dnes s tym mobilom nestihol.Ta pametova katra sa kupuje presne podla modelu,aku ja typ potrebujem neviem,alebo len podla znacky?
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Mám identický problém s mobilem Oukitel WP5 Pro - ať ho připojím na PC jak chci, tak se sice "něco" nainstaluje - ale žádné nastavení není k dispozici a žádný přenos dat ani jedním směrem není možný. Ani fotografie, ani nic. Přitom má paměť 64GB a SD kartu ještě 16GB. Nedaří se mi vůbec žádná datová komunikace, přitom kabel je zřejmě v pořádku....
Poraďte prosím
Strana 1 z 4
