Zaslal: pá září 17 2021, 10:52 Předmět: Autorádio WW Crafter
Nazdar majstri,
da sa prosim spustit vybrate radio z auta na stole po pripojeni napajacieho napatia? Po pripojeni +12V na pin 13 a 15 sa na displeji objavi na chvilu logo WW a nasledne zmizne. Opat sa da zapnut vypinacom ON/OFF. Zbernica teda nie je pripojena.
Typ radia RNS5001, BECKER
9 CAN bus, low
10 Telephone mute, mute switch for radio
11 CAN bus, high
12 Voltage supply, negative, terminal 31
13 Aerial voltage supply, positive
15 Voltage supply, positive, terminal 30
16 Wake-up line
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 17 2021, 12:54 Předmět:
Jestli to má optiku, tak ji musíš propojit optickým kabelem, vstup s výstupem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
