Mikrofonní jack 3.5 4pin na 3.5 3pin
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:36    Předmět: Citovat
To bude 3/4 nebo 4/3...
1 a 2 nebude zapojeno.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Professionnel... To hovoří za vše. Budou to dva elektrety paralelně a tipuju že ten molitan je tam jen na ozdobu.
Ano, rnbv to trefil. I Cowley.
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Takže nejprve nějak takto zjistit co je v PC?
A pokud má PC vlastní MIC konektor, je třeba dopravit signál na 1+2. Třetí pak bude GND.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:54    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Ahoj
mám stereo mikrofon s jackem 3.5mm. Je to 4pin do telefonu. Chci ho připojit k PC a tam s tím nepochodím. Musím mít 3pin. Poradí někdo, jak zapojit redukci? Nikde jsem moc návod nenašel, nacházím spíš rozdělení mikrofon a repro. Děkuji
A nač nad tím dumat, když tu redukci máš přímo v příslušenství:
Honza - kokúň
__________________________
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:59    Předmět: Citovat
kokun: tomu se říká BINGO Smile
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Je tam aj variant bez redukcie...
Ten molitan je proti vetru, ako na kazdom inom mikrofone.
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ano, jsou dva paralelně Sad a prej stereo, je to šméčko. Nic no, neověřil jsem si to předem. Teď jsem měřil piny a dva jsou s nekonečným odporem. Díky
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:08    Předmět: Citovat
A pokud tam není ta redukce jak píše kokun, v mém odkazu je to ta druhá v pořadí.
Kremik
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jen jestli ta kapsle není pod tou zlatou mřížkou...
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Píšou tam DUAL, tak bych s tím stereem byl opatrný.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Ustřihl jsem konektor. Napájel jsem mikrofony spolu na 3pin 3.5mm jack (stejně zapojeno jako repro) a funguje krásně stereo.
Mikrofony jsou opravdu z výroby zapojeny paralelně. Nechápu proč. Jinak kvalita mikrofonů je celkem obstojná. Je lepší, jako z mé celkem drahé webkamery Logitech C922. Na kecání po internetu dobré, ale v porovnání s profi Marantzem samozřejmě mizerná.
