Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st září 15 2021, 17:27 Předmět: Uhlíky do sekačky Hoecht 1434
Dají se někde sehnat nebo nahradit uhlíky motoru do sekačky Hoecht 1434 ?
Výrobce je jako ND neposkytuje, oprava u nich by byla samozřejmě nerentabilní.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 15 2021, 21:17 Předmět:
Já to ještě rozdělaný neměl a tak rozměry nevím. Ale on i rozměr ještě nic neznamená. Pokud je přívodní lanko osový, jde uhlík celkem snadno dobrousit ale ty s "dorazovým" bočním vývodem je dobrušování občas docela problém. _________________ Jirka
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: po září 20 2021, 18:36 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno, je to o uhlíkách tak se to sem snad hodí.
Právě jsem dodělal srandavyžínač Hecht mám dojem že 530 a chci se podělit o poznatek na jedno kurvítko. Jsou tam uhlíky v šachtě volně, nemají zalisované lankové vývody pouze polodrážku po straně na zabránění vysunutí opotřebeného uhlíku úplně ke komutátoru aby nevyjela pružina.
Vyžínač nejel, tak jsem se podíval na uhlíky. Byly asi 1 cm dlouhé, nic by nemělo bránit funkci. Ale zrada byla v pružinách. (škoda že jsem to nevyfotil).
Pružina je vinutá závity těsně u sebe a jedna půlka pružiny natažená, tudíž to pružilo jenom v té natažené části a když se uhlík obrousil tak pružina byla nefunkční. Roztáhl jsem zbylé závity a vyžínač maká.
Říkám si bylo to lajdáctví anebo úmyslné kurvítko ?
Je to úplně normální, vyhřeje se část pružiny mezi uhlíkem a místem, kde se dotýkala pouzdra a to v okamžiku, kdy se uhlík zavrtí a ztratí s pouzdrem kontakt. Je to klasická bolest těchle bezvývodových uhlíků. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt září 23 2021, 17:24 Předmět:
vyhřátí by bylo na pružině znát, tato byla kompletně lesklá. Zajímavé je že normálně vyndat nejde, protože horní část pouzdra je užší než pružina, musel jsem ji prostě vyšroubovat a zase našroubovat. Tuto operaci by vyhřátá pružina nezvládla.
