Regulace dobíjecího proudu baterie
Vasator
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Ano, statorove vinuti bylo stejné jak pro 45W, tak i pro 75W. V jistém článku jsem ovšem četl o následcích přetěžování dynama, načež se poškodí uhlík, či vypálí vinuti z komutatoru. Původně jsem si také myslel, že dynamo dá pouze tolik, co mu dovolí stator, ovšem čím více jsem si přečetl, tím více jsem znejistěl.
Proudova regulace dynama je tedy u správně navrženém proudovém odběru zbytečná. Opravdu?
Jinak, vrátím se ještě k té AGM baterii. Používám zalitou baterii do alarmu, u které výrobce vyloženě píše maximální nabíjecí proud 4,2A a maximální nabíjecí napětí 7,5V. Jinak může dojít k poškození akumulátoru. Proto ten můj dotaz na omezení proudu.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:11    Předmět: Citovat
A je to skutečně AGM? Není to normální gelovka?
Vasator
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:23    Předmět: Citovat
AGM VRLA Greencell Battery
https://batteryempire.cz/agm-baterie-6v/3751-2228086-agm-gel-baterie-6v-15ah-olovena-baterie-green-cell-bezudrzbove-pro-alarm-a-osvetleni.html#additional-info
Cyklické zatížení:
7.2-7.5 V (-15 mV/C)
Maximální nabíjecí proud:
4.2 A
P.S. Já ji kupoval za 280kč.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Nojo, no, to není baterie určená pro motorku, ale nemyslím si, že by do ní šel větší nabíjecí proud nějak škodlivě dlouho. Dynamo je zregulované maximálně na 7,4 V, a Jawa to stejně dobíjet nestíhá, protože to dynamo na to nemá. V normálních otáčkách na tu baterku mnoho proudu nepřebývá.
A světlo pro denní svícení LED (aby to stačilo dobíjet) ti u ní na STK asi neprojde.
Vasator
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:11    Předmět: Citovat
O LED žárovce jsem přemýšlel. Krom problému na STK jsem navíc ani nenašel vhodnou LEDku s plus polem na kostře.
Regulátor mám doma tento:
https://eshop.aev.cz/aev-0430
a právě přemýšlím, zda-li si mohu dovolit jeho zástavbu. Regulační relé na jedné z mých Jaw je již v podstatě po smrti, čili to musím řešit.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Ale denní světla přece musejí existovat i v homologaci pro motorky. Když s nima můžou jezdit "harlejáři" a na STK jim to prochází i u mašin pamatujících málem Ádu Čalouníka, tak proč by takový světlo nemělo jít sehnat a legálně namontovat i na kejvu? A plus na kostře je řešitelnej nosníkem z laminátu/karbonu, kterej prostě učuní oddělení kostřicí konzoly toho jednoho světla od zbytku kostry motorky ...
Vasator
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Je to věc názoru, ale já bych si žádné hnusné světlo denního svícení na Jawu nedal. Stará Jawa je krásná právě proto, protože podobné obrazek_cenzuračindy nemá.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Dynamo nesmíš přetížit , jinak je hned posmrti . Třiapůla měla o 10W větší výkon . Na první pohled je nerozeznáš . V knize opravujeme motocykly jawa je přesně popsána regulace a seřízení regulátoru . Ano na volnoběh nedobíjí . Proti většímu proudu to není chráněné , ale při dobrém aku není toto třeba . V amáru vyšel reg pro jawy z diskrétních součástek . Ten využije všechnu dobíjecí schopnost dynama . Dále je zapojen přes diodu , takže nedochází ke zpětnému proudu , který ti tu baterku na volnoběh vybíjí . Konečné napětí si můžeš jednoduše nastavit trimrem . Ty mechanické jsem na kšeft kdysi opravoval .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 16:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
laminátu/karbonu
To ne, karbon slušně vodí i když je napuštěn pryskyřicí.
