Rozmítač Tesla BM419
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:08    Předmět: Rozmítač Tesla BM419 Citovat
Dobrý večer....
Kdysi jsem si zakoupil tento rozmítač, kvůli nastavovaní radiopřijímačů....Ale pár let mi ležel v garáži. Rozhodl jsem se jej dát do funkčního stavu. Jde mi o poznámku k nastavení zdroje... Nerozumím pojmu "správné nastavení fáze"... /viz. přílohy/. Může mi ,prosím, někdo tento pojem vysvětlit. Čím tedy nastavit optimalní stab. napětí?? Za odpovědi předem děkuji...JH
 Velikost:  23.48 kB
 Zobrazeno:  180 krát
 Velikost:  97.39 kB
 Zobrazeno:  305 krát
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 15:36    Předmět: Citovat
To je parádní hlavolam. Nejdřív si myslete místo tyratronů 21TE31 tyristory, bude to zřejmější. Takže dvoucestný usměrňovač, řízený změnou fáze zapalovacích impulsů. Čím dřív tyratrony zapálí, tím větší napětí na výstupu (druhá půlka půlvlny). Dnešní bastlíř by fázi odvozoval od rozdílu výstupního a referenčního napětí, ale to tu nevidím. Předpokládám, že na kondenzátoru C56 je stejnosměrné napětí. Na odporu R57 je napětí úměrné rozdílu síťového napětí a reference E11. Toto napětí by mělo zpožďovat zapálení tyratronů a tím kompenzovat kolísání síťového napětí. Vinutí L4A a L4B k tomu přidá střídavou složku, fázově posunovanou tím "můstkem". Vypadá to, že jak R57 tak R51/R52 budou mít vliv na výstupní napětí i na kompenzaci - jestli tomu dobře rozumím. Kompenzace by se měla měřit změnou síťového napětí (třeba přičíst - odečíst 12V transformátorek). Nastavovací předpis by bodnul. SPICE model 21TE31 asi nikdo nemá, že?
pmd85
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Další pokračování popisu tohoto zdroje a jeho nastavení je v návodu na straně 36, 37.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Přesně tak, tam je k čemu slouží a jak se nastavuje...
Návod je např. zde
h_honza
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Děkuju za sebe i za Jurika. Měl jsem za to, že návod není k dispozici, tak jsem to luštil.
