Myslím, že šedé desky (premix) s příměsí skelných vláken už distributor taky jako elektroměrový rozváděč nepovoluje.
Ty černé desky nebyly totéž jako bakelit na na přístrojích, byly měkčí a víc se třepily. Bakelit v přístrojích, kryty na trafopájku, skříňky přijímačů ala Talisman, držadla remosky atd., je mechanicky i elektricky odolnější. I když v trvale působící teplotě křehne a trvale vystaven povětrnosti zmatní povrch, po desítkách let.
Jo hoši schraňujte, staříkům bouchla ponorka ve studni, na připojení nové jsem tam potřeboval dát krabici a ta větší šedivá acidurka stála skoro pětikilo _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 11 2021, 19:06 Předmět:
jjilek napsal(a):
eleferner napsal(a):
Neprodal byste mi nekdo samostatne kryty na stare bakelitove Acidury? Potreboval bych jich 5 ks a k tomu alespon 3 ks Acidur rozdvojek. Nabizim 50 Kc/kus. A jak je to dnes do techto krabic s tesnenim? Nahradni jsem nikde nevidel.
Máš-li fotky, co potřebuješ, dej je sem nebo na mail. O víkendu pohledám.
Našel jsem 5 kompletních Acidur krabic a 3 rozdvojky. Posílám mail.
Crifodo napsal(a):
jjilek napsal(a):
Kdyby někdo měl zájem a snad dělal instalaci LP 1940-1955
To byl jinačí sortiment. Bakelit je o generaci mladší, až do 70tek, patří k němu AYKY, často v barvách m-č-r-z.
Předtím byly plechové krabice vystlané impregnovaným papírem, malé kulaté s naklapávacím víčkem, větší zinkalové hranaté na šroubky, trubky plechové s papírovým vnitřkem, vodiče jednotlivé, značení neznám. Jádro hliník, na tom guma, navrch opředení. Barvy už dneska dost splývají.
Za války asi ještě většinou opředená měď, dost uškrcených průřezů.
Já měl na mysli asi vojenský materiál z válečných let - vypínače a zásuvky, jen byly s iniciálami výrobce S&H. Krabice byly poněkud jiného tvaru. V 50 letech se u nás vyráběly velmi podobné vypínače a zásuvky, ty už měly označení ESČ. Ucpávky byly totožné s Acidurkami.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so září 11 2021, 20:59 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ty černé desky se používaly do roku cca 1962. Pak se přecházelo na šedé z materiálu premix. Ty černé,říkal mistr v učení, že jsou materiál texgumoid. Když se roztlouky tak to bylo jako v asfaltu zalisovaný provázky a nitě. Při vrtání se to mazalo na vrták.
Docela pěkně hořely. Topili jsme s nima pod plechovkama zalévací černý hmoty na kabelové hlavy a spojky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 12 2021, 7:01 Předmět:
kbulda napsal(a):
To je blbost - texgumoid nemá s asfaltem nic společného! Texgumoid je podstatně tvrdší, než tato "tlučenina".
Texgumoid (a podobně i sklotextit) je lisovaná tkanina s nějakou pryskyřicí - je hnědé barvy. U sklotextitu je ta tkanina ze skelných vláken a bývá různé barvy - od bílé, přes (povětšinou) zelené, či žlutozelené, až po hnědozelenou. Sklotextit bývá nosným materiálem DPS - dnes třeba i barvy modré.
Ano - jak z gumoidu (lisovaný papír - převážně hnědé barvy), tak i z texgumoidu, se vyráběly desky do rozvaděčů. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 12 2021, 8:52 Předmět:
tomu černýmu materiálu se říkalo Gumon (asi podle výrobce)
desky z něj se začaly používat už za války (asi do r 1960.....) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: ne září 12 2021, 17:05 Předmět:
Ja jsem myslel tesneni (ucpavku?), ktera se nasazuje na kabel a pak dotahne temi vyvodkami.
@jjilek: zatim mi zadny mail neprisel.
Včera jsem v 10.05 jako odpověď napsal toto:
Zatím jsem našel 4 tyhle krabice (2 ještě musím odšroubovat) a k nim 3 rozdvojky. Určitě nejsou tak rezavé. jak ta na fotce. Pod střechou asi ještě nějaká krabice ze staré instalace bude. Jen tam musím vylézt.
Až je shromáždím, tak vše vezmu domů a vyfotím.
Nyní už jsem v Olomouci, udělám fotky a pošlu mailem jako přílohu.
Krabic mám 5, k tomu tři rozdvojky. Gumová těsnění, matice do ucpávek i těsnění víček jsou v krabicích namontovány.
Ještě doplňuji dnes 22.01.
Právě jsem odeslal mail s fotkami.
Tak ještě nějaké obrázky starého bakelitu z časů, kdy to stálo za hovno a neměli jsme nepřeberný výběr z daleké Asie.
Tipuju na začátek padesátých let až začátek šedesátek. Dvojvypínač možná starší, má rámeček z niklovaného plechu. Byl umístěn venku na fasádě, demontován někdy v 2016-17, na bakelitu je patrné zmatnění povrchu vlivem povětrnosti. Přístroje elektricky v bezchybné kondici funkční.
Zásuvka kulatá interierová je asi z doby přístrojů s vyšším krytím viz výše. Určitá rarita je zásuvka pro AM rádio designově stejná.
Na doplnění instalační krabice, pozinkový plech s vložkou z asfaltovaného papíru (pěkně smrdí) a příslušné vodiče, hliník s vnitřní bílou a vnější černou gumovou izolaci, navrch opředení barevně rozlišené. Vytaženo z plechových instalačních trubek, izolace se zdá po těch 60+ letech v pořádku.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 15 2021, 12:26 Předmět:
Tu zásuvku AM jsme měli doma. Byly to domy stavěné ve "dvouletce". Ale že by rádio do ní zapojené líp hrálo, to tedy ne. Lepší byl kus drátu volně a druhý na připravené tubky pro ústření topení. Ani to tam nikdy nebylo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 5
