Zesilovač
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Asi k tomu samému, jako LEDky na vietnamském jezevčíkovi.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Nějak jsem z celého složitého vysvětlování nepochopil čemu vadí - na základě popisu v prvním příspěvku - to, že musí mít zesilovač nastavený na 70% výkonu. Od toho tam snad ten zesilovač je.
Když se mu stávající stav nelíbí, tak stačí vyhodit nesmyslné blikátko a nastavit si všechno podle vlastních uší.
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Jen mě napadlo, jestli před tím bastlem nechybí logaritmickej zesilovač (tj. že zobrazuje úrovně lineárně). Pak je jasný, že dělič nepomůže.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 18:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hill napsal(a):
Buď sjednotíš úrovně vstupních signálů z různých zdrojů, jako to kdysi bylo zvykem v Evropě (při přepnutí zdroje jsi nemusel hýbat s potenciometrem hlasitosti), ba i v Koreji (autorádio MTC mělo podobný spektrák a ukazoval stejně jak z rádia, tak z kazety), nebo tomu budeš muset spáchat něco jako kazeťákovou automatiku, třeba s výprodejními šváby A202D.
Jinak jsme toto téma řešili například tady, schopná automatika je tato.
Jestli ti jde jen o to, aby to něco ukazovalo v rozsahu vstupních úrovní od 50 mV do 2 V, tak tímto to jde. Samozřejmě vstupní úroveň pro kompresor dynamiky si budeš muset nějakým tím trimrem vychytat.
Ty dederónský A202D bych tady nějaký měl, buď si přijedeš a dostaneš je za "děkuju", nebo je nějak pošleme - pak bys zacvakal poštovný ...
dederon A202D nemám ale mám plnou krabičku A277D... Na netu jsem si stáhnul 4 tranzistorové zapojení limiteru a ani jedno nefunguje, bohušel osciloskop nevlastním.
Naposledy upravil venca666 dne so září 11 2021, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No, ono totíž nejde jednoznačně rozklíčovat co funguje a co ne, jednou to funguje perfekt, jindy nejde regulace basů, pak nejde "spektrák"... Venca to nenapíše přesně ani na dotaz co tedy vlastně nejde, Sendyx chtěl schéma, taky marné, ale staví se limiter. Přitom zesilovač má zesilovat. Spektrák měřit spektrum. Žádným limiterem se to nedohoní...
Venco, pokud ti jede zesilovač při všech vybuzení a jede ti i treblle a bass a špatně ti jen měří spektrák, tak je to nejspíš tím, že má špatně nastavenou citlivost a taky možná chceš logaritmickou závislost (a omylem jsi si postavil lineární???) nevím. Pokud jede i špatně zesík, nevím, jednou jsi psal že přestane všechno, pak že to je perfekt. Zkus ještě jednou podrobně popsat, kde je problém! Takto je to jak v pomocné škole!
Pokud chceš spektrák, nezávisle na hlasitosti, tak ten máš v počítači. Nebo si nastav v počítači 100 % zesílení, na to si nastav citlivost zbytku a hlasitost měň jen na zesíku!
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Signál do zařízení je přímo z PC. Vstup je rozdělený - jeden na spektrák, druhý na zesilovač. Zesilovač se spektrem nejsou vůbec propojeni, takže to nemůže olivnovat.
Cust
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Za prvé to není pravda a za druhé jsi opět nenapsal, jak se to tedy přesně chová!
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Popíšu to podrobně: Různě nastavená hlasitost dělá paseku na spektráku a potřebuji zlimitovat signál, aby nebyl přebuzený při různé hlastosti. Chová se to tak, že moc velký signál spektrák přebudí. TOť vše... O zesilovači se vůbec bavit nebudem, protože se spektrákem není VŮBEC propojen.
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:37    Předmět: Citovat
A proč si teda na počítači neodzkoušíš jednu úroveň, při které ti ten spektrák bude blikat okometricky efektně, a hlasitost neměníš jen na zesilovači?
Nebo máš nějaký důvod, proč s ní hýbat jen na počítači?
Čust má pravdu: na jednu stranu píšeš, že signál máš rozbočený na spektrák a zesilovač, a současně tvrdíš, že spektrák a zesilovač spolu propojené nejsou. To je stejný protimluv, jako Malý Velký Roh, pod kterým Siouxové vyřidili generála Custera...
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
 Velikost:  12.57 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Konečně přišlo schéma, teď už je to jasné... Smile
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A jak jsem si podrobně prohlížel zapojení toho tranzistorového kompresoru pro mikrofon k magnetofonu, tak velice podobné až skoro stejně je zapojen korektor v zesilovači... Proto basy a výšky vůbec nezvýšují hlasitost... Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Ty poslední dvě věty jsou úchvatné. Tady bude ještě legrace Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Jo jo, plést si kompresor dynamiky s korektorem basů a výšek Rolling Eyes
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V tomto ho trochu chápem. Tiež pri úprave hlasitosti skôr kliknem na ikonu v počítači, málokedy naťahujem ruku k satelitu. Čo nechápem, zmysel toho blikátka, ale to je dané mojim vekom. V mladosti som tiež riešil blbosti ,,pre efekt".
V jeho prípade by som pred to zbastlil zapojenie automatickej úrovne nahrávania. Stačí sa prehrabať schémami starých kotúčakov a kazeťákov.
Strana 3 z 4
