VU metr
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Alíci?
Třicetisegmentový spektrální LED VU-metr
video k tomu
Nebo něco jiného?
120 LEDek jako VU-metr
I čtyřicet LEDek je dost
Stribrnak
Odkazy byly příliš dlouhé, skryl jsem je, aby nerozhazovaly grafiku.
airarmy
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Zdravím a pozdravuji, nebudu zakládat nové téma a tak si přihřeji polívčičku tady.
Dostal se mě do rukou mrtvý koncový zesilovač OM System, typ OMS-800.
To že na začátku byl mrtvý a pálil na primáru 4 A pojistku jsem vyřešil (v grecu byl místo diody hřebík OSmile )
Ale teď s čím potřebuji poradit.
Jsou tam dva indikátory vybuzení s A270D s operákem (LM)741C, no a u jednoho stále po zapnutí svítí 3 diody. Tak se chci zeptat jestli je ta A270D v háji a jestli se to dá nějak zjistit ??? A pak druhý dotaz, jak je správně nastavit protože ukazovat vybuzení začínají až skoro při úplném vytočení potenciometru na max.
A poslední dotaz, neměl by jste někdo schéma k tomu zesilovači ???
Už 14 dnů pátrám všude možně, ale nikde nic SadSad Sad
Tak předem děkuji.
Jo a pokud by to vadilo tak to smažu Wink Wink Wink
 Velikost:  73.48 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  59.46 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  86.21 kB
 Zobrazeno:  72 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Napětí na vstupu A270D jsou u obou stejná ? Podle odporů u OZ spočítej, jaké má zesílení.
Strana 4 z 4
