Zesilovač
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:12    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ok, tedy mě neberte vážně, vůbec nerozumím tomu co se snažíte udělat...
nerozumím ani tomu že 20 dB je *10 a 10*10 není 100...
vůbec teď nechápu, kde je problém Sad
No vídíš a chaos je na světě. jeden o koze, druhej o voze.. Very Happy
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
nerozumím ani tomu že +20 dB je *10 a 10*10 není 100...
Dvojnásobek napětí, např. z 1mV na 2mV je v decibelech vyjádřen přírůstkem 6dB, stejně tak pokles na 0,5mV je pokles o 6dB. Platí to i pro 10V -> 20V a nebo 1kV a 2kV. Když si to hodíš do grafu a na vodorovnou osu si uděláš stejné dílky po 6db, svislá napěťová osa vyznačená lineárně poroste logaritmicky. Na začátku grafu "jen" o 1mV na dílek, ale na konci už o 1kV na dílek. Kdybys svislou vykreslil logaritmicky, tj, stejný dílek pro napětí o jeden řád větší, graf by byl narůstající přímka.
6dB je tedy dvojnásobek (půlka), 12dB je čtyřnásobek, 18dB je osminásobek a 20 dB je desetinásobek.
Trošku fundovaněji je to popsáno ZDE.
On má ten spektrák zapojený tak, aby když k tomu připojí magneťák, rádio atd. byla citlivost tak akorát. Pokud tam má vstup Phono pro magnetodynamickou přenosku, tak tam bude RIAA předzesilovač a spektrák na jeho výstupu, kde už by měla být úrověň opět tzv. linková. A protože on vlastně reguluje hlasitost na linkovém vstupu, tak se to chová tak, jak se to chová. A jde mu o to, zapojit ten spektrák tak, aby nebyl závislý na vstupní úrovni signálu.
Proto dostává rady, předřadit spektráčku limitér a udělat to rozdělením signálu za vstupem a spektráček zapojit za ten limitér, aby se tím nic jiného neovlivňovalo.
Napadá mě použit nějaký obvod pro automatickou regulaci záznamové úrovně jednoduchých kazeťáků a třeba to s tou kalibrací půjde rozumně rozchodit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:55    Předmět: Citovat
O jakém spektráku je celou dobu řeč? Nemá náhodou rozbitej vertikál?
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
spektrák je můj bastl... 6x 15led
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 8:56    Předmět: Citovat
A fotka celého orloje, aspoň z Google Maps, by nebyla? Rolling Eyes
Na schéma se optáme až po ddalších 10 stránkách plků.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Děkuji Sendyx, celou dobu je něco špatně a nikdo neví co. Mikras tu k tomu ještě hodí plky o RIAA a z logaritmu mu vyjde, že 10 x 10 není 100.
Prostě jde o bastl, který buď nefunguje nebo má špatně nastavené citlivosti.
Vypadá to, že se nikdy nedozvíme o co jde...
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
byla... https://www.youtube.com/watch?v=8oMhHfLXPpQ
 Velikost:  296.19 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
A není nám to jedno?
venca666
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Bastl funguje perfekně, ale celý problém je v tom, že sem to testoval na nastavoval při slabém signálu a nenapadli mě budoucí následky při silnějším signálu... právě ted dělám limiter, tak uvidím.
Cust
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 11:38    Předmět: Citovat
A copak je to za zvukovku? Nemá to jen výstup pro sluchátka a zesilovač je ve třídě D. Některé tyto zesilovače lze použít jen na sluchátka (indukční zátěž) . Odporovou zátěž nelze vybudit, resp. při vyšší hlasitosti zkresluje protože ten odporový dělič neplní svoji funkci .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Myslím, že žádný limitér ani nepotřebuješ. Zesilovač se přece obvykle připojuje k nějaké standardní velikosti signálu. Signál pro spektrák musíš odebírat ještě před regulátorem hlasitosti, pak bude lhostejné, jakou nastavíš a bude ti to blikat i když ji stáhneš na nulu.
Taky je důležité, zda chceš aby spektrák reagoval nebo nereagoval na nastavení tónové clony.
Ty, tuším, signál pro spektrák odebíráš až z výstupu pro reproduktor. To je nešťastné řešení.
Vlož samostatný malý zesilovač jen pro spektrák a napájej ho z bodu buď před nebo za korekcemi, ale ještě před regulací hlasitosti.
Pokud však chceš zesilovač nějak nastavit a hlasitost řídit jinde, např. na počítači, v plném rozsahu ti nepomůže ani limitér.
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Čekal jsem podobné ukazovátko pro efekt, ale bez nějaké výpovědní hodnoty.
Limiter je nesmysl, při silnějším signálu ti budou ukazovat všechny sloupce pořád jednu úroveň.
Buď sjednotíš úrovně vstupních signálů z různých zdrojů, jako to kdysi bylo zvykem v Evropě (při přepnutí zdroje jsi nemusel hýbat s potenciometrem hlasitosti), ba i v Koreji (autorádio MTC mělo podobný spektrák a ukazoval stejně jak z rádia, tak z kazety), nebo tomu budeš muset spáchat něco jako kazeťákovou automatiku, třeba s výprodejními šváby A202D.
Jinak jsme toto téma řešili například tady, schopná automatika je tato.
Jestli ti jde jen o to, aby to něco ukazovalo v rozsahu vstupních úrovní od 50 mV do 2 V, tak tímto to jde. Samozřejmě vstupní úroveň pro kompresor dynamiky si budeš muset nějakým tím trimrem vychytat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Jenom bych si troufl optat, k čemu že má ten "spektrák" jako konkrétně sloužit?
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty dederónský A202D bych tady nějaký měl, buď si přijedeš a dostaneš je za "děkuju", nebo je nějak pošleme - pak bys zacvakal poštovný ...
Strana 2 z 4
