Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 10 2021, 8:37 Předmět:
Mozu byt niektore sektory tazsie citatelne, ale firmware to realokuje az pri zapise. Ak tam nemas data, tak prepis vsetky sektory nulami, mozno to pomoze. Ak nie, tak ide len o bug vo firmware - pri Seagate diskoch bezne.
Měl jsem ho připojený do redukce přes USB, proto možná těch 9 hodin. Nechtěl jsem zbytečně nechávat zapnutý velký PC s Windows, tak jsem disk strčil do zkušebního PC s Linuxem a připojil ho na SATA port.
Zapsal jsem na něj samé nuly "dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M" a výsledný SMART je nyní viz. níže. Ta předchozí C5=197 a tady je v pořádku.
Většinou se pending sectors spíš změní na realocated. Tady holt rozhodl, že jsou OK. Ten samý smart výpis bys měl teď načíst i v tom druhém SW. Přímo, bez hodin trápení disku.
Asi i tak by pro mě disk zůstal trochu nedůvěryhodný. Takže na ne kritická data.
