Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: st září 08 2021, 8:06 Předmět: Pálenie slamy pod 22 kilovým vedením-vzdialenosť´.
Neviete to niekto,lebo mame slamu pod tymto vedenim aj do 50m.Ide o rozpadnute velike baliky slamy,z ktorych by bola teplota dost velka.Ja som to vcera videl a upozornil som ich na to.Asi 100m to osunut by uz mohlo stacit,nie.Teraz su tu velke horucavy,vecer by to mohlo ludi vylakat ze tam nieco hori.dik
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 08 2021, 8:44 Předmět:
OT v dnešní době,kdy každý solidní zemědělec shání organickou složku do půdy je pálení slámy dost hloupost. Tím jak se zlikvidovala živočišná výroba a není slámový hnůj je o organickou hmotu u dobrých zemědělců sháňka.
Zaslal: st září 08 2021, 8:53 Předmět:
Tu slamu nikto nechce,vozi sa do madarska,aj tuto od nas beru do madarska 1000 balikov.Tam to vedia vyuzit aj na pestovanie hribov,rozkladat na humus.
O vzdialenosti pri paleni slami tam nic neni.Zacnes palit ked fuka jednym smerom a o chvilu sa vietor zvrtne.pokuta by bola sialena,keby to islo na vedenie to salave teplo v horucavach.Neskoro slamu polisovali odviezli a treba siat,nei cas cakat.Radsej slamu odtlacime dalej este.50 metrov je nic na velke plamene si myslim.
Zdravím,
u nás v Kocourkově je možné použít toto:
https://paleni.izscr.cz/
Nevím, jak to mají Horní Uhry ...
Asi bych nepálil, ale zvyk je železná košile.
Zaslal: st září 08 2021, 15:53 Předmět:
Aj v Kokocurkove plati oznamovacia povinost u hasicov.Palia sa iba roztrnute velike bale,s ktorymi nevieme co robit.nie slama po kombajne. Vieme tiez naco sa da vyuzit slama,lenze nato treba zainvestovat,atd.atd.
Teraz som prisiel zo sena,atd.Tu nevieme co skor robit,nie ist do dalsich veci.PP biznis pre teba,ty sa nudis.Ani srsne mi nema kto zabijat,dnes som skantril troch rano.
Toto je zaujimavy lis,na to ttreba mesiac robit ,aby s tym nieco mohol vykurovat.Mozna chalupu takakurat.
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/naradie-a-stroje/briketovaci-lis-domacej-vyroby
Mam jednu otazku,na Felicii mi odisla spinacia skrinka surne ju potrebujem ze ma tiahlo! Zaujima ma ,ci je len jeden tip skrinky na vsetky roky vyroby alebo je viacej tipov.Z skodovky 120 asi pasovat nebude.Neviete mi poslat niekto za postovne,balne ?Ja mam ( asi !!!) este na skodu 120 new keby niekto potreboval poslem. uplne zadara dik
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 08 2021, 20:21 Předmět:
Odešla ti spínačka jako zámek, nebo spínačka jako soustava spínačů?
Zámek bych určitě nekuchal, ale "elektro" spínačku bych asi mohl vykuchat z vraku, který potřebuji poslat do hutí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 08 2021, 20:40 Předmět:
Pri otoceni klucika do krajnej polohy start, je nula bodov!Ticho ,do cievky nemoze ist stava,bolo by pocut neake cuknutie!Teda ziaden elektricky impuls do startera.Takze podla mna je preruseny kontakt na starter v zapal.skrinke.Zly kontakt na kabli do cievky asi nebude.aj ked tie kable su uz v zlom stave,zaoxidovane,atd.Keby mal cas tak ho opravim,lenze .... Je to zlozite aj rozobrat?Dajte neaky navod nech nestracam cas premyslanim.dik
Michal si zlaty,ale z ciech je to o nieco draksie ,nie! Mozno sa niekto ozve zo slov. Za new by musel ist do Levic a robime este sena pokial bude cas.Krumple budem pomahat aspon tri dni,hrozno oberat pomahat pat dni,takze tak to tu bezi
Naposledy upravil tiktak1953 dne st září 08 2021, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31913 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 08 2021, 20:52 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Felina byla ročník 1994 až 2001, přitom do roku 1998 se vyráběla jako "předface" = s maskou s úzkou příčnou štěrbinou se zakulacenýma hranama a světlama s oblým vnitřním okrajem, po celozávodní dovolený v roce 1998 naběhla výroba "faceliftu", kterej už měl hranatou vstupní mřížku s chromovaným rámečkem a světla na vnitřní straně hranatý, k tý mřížce ze stran přisazený = designem to kopírovalo ochcáfku a fóbliji - obojí v první generaci. Zároveň s náběhem faceliftu se změnily i některý další detaily a mimo jiný to byly i zámky - zatímco "předface" verze měla klíček klasickej "fabáckej" s podélným drážkováním a zoubkama jen na jedný straně, principiálně stejnej, jako měla "šáde" i "fáčko" před ní, jen se zaoblenou plastovou "hlavičkou" = držátkem, za který se klíček bere při otáčení, "facelift" dostal už dneska klasickej "koncernovej" profil klíče = rovnej obdélníkovej plátek s klikatou drážkou vyfrézovanou do placatejch boků s obou stran, takže se nemusí hledat orientace při zastrkování do zámku a klíč funguje v obou polohách stejně. Novější zámek má maličko větší průměr než stará verze, takže se měnily i plastový krytky kolem "fabek" ve dveřích, špuntu nádrže a v madlu u víka kufru. Samotná spínačka by měla mít stejnou elektrickou část = tzv. "OŘECH", kterej by měla jít vyměnit i mezi novější a starší verzí bez nějakejch větších problémů - sám jsem to takhle měnil na šáde, felina by neměla bejt jiná, pořád to byl "jen zakulacenej favorit". Ořech je spojenej se zamykací částí (upevněnou nafest ke sloupku volantu pevnostníma šroubama s trhacíma hlavama) jen pomocí 3 malejch červíků kolem obvodu. Takže jestli se ti Janko neposralo to zamykací zařízení, elektrickou spínací část bys měl vyměnit jen s trochou nepohodlí, až se budeš pod ten volat soukat vleže na zádech, abys tam vůbec něco viděl - je dobrý si pro tenhle účel vyndat komplet z auta pravou přední sedačku, budeš tam mít víc místa.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 10 2021, 16:52 Předmět:
Sláma a seno a vysoký napětí, to je docela prča. Zažil jsem na rozvodně ve Všestarech pěknou příhodu. Místní zaměstnanec měl povolený sekání trávy kolem rozvodny. Seno shrabal do kupek, jedna byla v místě označeným v mapě. Najednou mu termika či nějaký vír milou kupku zvednul a fouknul ji do stodesítky. Exploze, ohnivá koule, vylítly ochrany, linka bez proudu. Naštěstí byl asi 20 m daleko ale stejně to s ním praštilo o zem. Okna rozvodny přežily, bylo vedro a tak se větralo. "Suchý" seno je asi dokonalej vodič. _________________ Jirka
