Ani to tam blondýna montovat nebude. A že jsi nám to holomóčane nenalinkoval sám, když máš to krátké vedení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky?
Ano. Směrnice o záchraně planety to asi ještě neřešila, takže jsem spíš skeptik k možnosti, že by bylo nějaké svítidlo na trhu dostatečně rozšířené, dostatečně dlouho a že by byl zájem čínského výrobce a místního prodejce dodávat náhradní díly místo celků.
Ekology to možná trápí, ale není to zas taková katastrofa (materiálově a energeticky).
To svítidlo má malý čínský zdroj, trochu podprůměrného plastu, tenkou Al základnu a malou DPS s LED čipy. Výkonnější LED "žárovka" do E27 je na tom materiálově podobně a taky se zahazuje celá, ačkoliv tam běžně jen vyschne elyt ve zdroji.
Ekologa by mělo spíš mrzet miliony vyhazovaných inkjetových tiskáren, nerozebíratelné mixery a vysavače a TV, tam je materiálu a energie podstatně víc.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st září 08 2021, 6:56 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nevím kolik takových žárovek jsi potkal, já jeden čas šetřil peníze tak, že jsem opravoval vyhozené LED žárovky a vyschlý kondenzátor jsem potkal snad jen jednou. Ve všech ostatních případech (z cca 50-ti kusů) byla spálená jedna LEDka v sériovém zapojení.
Padesát jich ještě nebylo, ale dost. Lidi to vyhazujou buď proto, že svítí málo, nebo to při startu jen blikne a zhasne, jak se vybije počáteční energie kondu.
Sériově přerušené čipy se u těchto typů nevyskytovaly, možná u levnějších míň výkonných.
Myslím že to je jen dočasně, než si prodejci všimnou že se jim lidi hrabou v kontejneru na použité světelné zdroje, místo aby kupovali nové a nové.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 08 2021, 7:36 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
Vypadá to že až na jednoho jsme to všichni pochopili. Je lepší koupit těleso kde jde vyměnit žárovka než demontáž a montáž nového světla kde je ten pásek.
Tvoje přiblblé myšlení bez vysvětlení jsem doteď opravdu nepochopil. Napřed tu někdo mele, že by v tom vyměnil žárovku a potom z toho vyleze, že by to vyměnil celé jako takové za světlo na žárovku. Když je někdo neschopný a neumí si najít náhradní díly, tak potom svádí na druhého, že mu to nenašel. Dost primitivní, což mě opravdu překvapilo u jezevce, u tebe ani ne.
Zaslal: st září 08 2021, 7:39 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
On je tak neomylný že nemá krátké vedení, ale přímo bezdrátové
Zajdi se mrknou např. do OBI, máš jistě povolené vycházky. Je tam plno stropních světel s LED páskama s bezdrátovým ovládáním a fungují naprosto normálně a bez oprav. Ale to bude spíše o cenové kategorii než o výběru kupujícím.
S tebou musí být v hospodě fakt sranda twl My o voze, on o koze, ale bude mlít, bude mlít a zase bude mlít. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
