Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 07 2021, 11:18 Předmět:
Teoreticky by to malo ísť, pokiaľ ten software pozná a komunikuje s tým programátorom. Pripoj čip takto:
1 - CE (pokiaľ nemáš, daj na RST)
2 - MISO
3 - +3,3V
4 - GND (Zem)
5 - MOSI
6 - SCK
7 - +3,3V
8 - +3,3V
Ostatné je už vec softvéru, či to pôjde. Ty to tam máš, tak skúšaj.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33956 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 07 2021, 11:27 Předmět:
Na LPT to ide aj bez dalsich IO: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Oproti tomu som este vynechal diody a kondenzatory. Takze mam len konektor, z neho odpory a kratky (10cm) plochy kabel (kazda druha zila GND). Na koniec kabla prispajkujem flash, napajanie+reset pripojim na lab. zdroj a mozem programovat.
Ako bonus mozem nastavovat napatie, co sa hodi na citanie "slabych" bitov.
Páni heureekkaaa nemožné sa stalo skutočnostou idetooooo !!!!
po troch dňoch som to rozbehal!!!
teda už program komunikuje z USBasp
momentálne riešim nasledovnú vec :
a to je :
File size larger than IC size
ako test používam staru dosku z notebooku kde je chip:
MX25L8005
viem ju prečítať
viem ho zmazať
ale čo sa mi nedarí je zapísať program
napíše mi to " File size larger than IC size"
pritom tam dávam akože bios a je to v .bin
ak vyriešim toto potom môžem napísať čo a ako
Zaslal: čt září 09 2021, 15:03 Předmět:
Pokiaľ máš MX25L8005, tak v softe musíš mať nastavený správny čip, a súbor nesmie byť väčší ako 1,048,576 bytov. To čo prečítalo si niekde uložil? Akú veľkosť to má? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt září 09 2021, 17:14 Předmět:
Hmmmm... ako by sa dalo napchať 2 MB do 1 MB čipu? Niekde si niečo zle prečítal alebo stiahol. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
sral som sa stým hádam do 2:00 rána
skúšal som snáď všetko aj pamať som vyfúkol z dosky,aj som skúšal iné pamaťe ,rozne programy aj verzie aj zmenu tahacích odporov lebo niekto tam dáva niekto nie
a výsledok je takýto:
1.
nevie to detekovať súčiastku vyskočí SPI:ID a nejaké číslo
dobre tak ju vyberiem zo zoznamu (PS ale tuším že niekedy sa podarilo aj to už neviem v akom programe že mi dalo na výber z dvoch troch)
2.
ak dám čítať čítať vie
3.
ak dám mazať mazať vie
4.
ak dám zápis zápis prejde ale verifikácia už nie
lebo výsledkom zápisu sú vždy nuly alebo FFká tena nič sa nenapáli
čo by ste mi poradili kde by mohol byť problém ???
2-3 dni bádania ale stálo to zato!!!
zas viem niečo nové a hlavne mám využitie na starý prevodník čo mi ležal v šuplíku.
a teraz poradím a prezradím prípadným začiatočníkom kde bol problém
1.
čip treba vybrať z dosky a páliť tak
2.
a tu bol najhlavnejší problém že 50cm od pätice k prevodníku bolo veľa
na dvakrát som musel skracovať kábel
takže teraz mi už krásne aj detekuje aký je tam chip.
a keďže som si to už dobre nacvičil vyskúšal som si to aj na mrtvom noteboooku ,ktorý som týmto pádom oživil a funguje!!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
