Toroidy skladem
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 17:40    Předmět: Toroidy skladem Citovat
Potřeboval bych ihned nezalitej toroid 230V/28V/250-260VA. Nebo 2 x 14V.
V TME zrovna ani jeden nemají a platit rychlopříplatek 50-100% u nějakýho českýho šmodrchy se mi moc nechce. 300VA v TME sice mají ale už se asi nevejde.
Nemáte prosím někdo tip na prodejce, kde je šance aby byly skladem?
Díky!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 6:05    Předmět: Citovat
Mohu darovat toto, ale výkon neznám. Snad pomůže porovnat rozměr s tužkovou baterii.
 Velikost:  110.99 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  172.37 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Napětí by asi stačilo. Tužka je 50 mm, tohle vypadá na průměr 120 mm, jak je napsáno na štítku. Nebo to je 120VA? Čert ví.
Díval jsem se na Tronic.CZ a toroidy 300VA mají venkovní průměr 117-126 mm, výšku 70-76 mm a váží cca 3,1 kg
Změř prosím výšku a vnější průměr, případně váhu. Z toho porovnání s tužkou to nedám přesněji dohromady.
Díky!
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Čau, váha je cca 2,5kg. Venkovní průměr 115 a výška 65. Myslím že ho mám ze 100V ústředny a to označení 120 údává většinou její výkon. A klasická analogová ústřena má účinnost kolem 50%, takže 120W ústředna potřebuje 240VA toroid.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě jeden. Hmotnost 3kg.
 Velikost:  119.92 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  138 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 14:27    Předmět: Citovat
To druhý trafo vypadá ještě líp. Ale z fotek nejsem moc moudrej kolem vývodů. Primár je 2 x 115V + vývod přes tepelnou pojistku, tedy první vinutí červená-modrá a druhý vinutí žlutá-oranžová a ta je vyvedená bílou přes tepelnou pojistku.
Sekundár je 28,5V modrá-modrá. Ale na štítku je psaný ještě 15V červená -červená a to na fotce nikde nevidím. To oddělený napětí 15V by se docela šiklo na napájení digitálního V/A metru, původně jsem si myslel, že bych si ho na bezalitej toroid přimotal. Jak to teda s tím 15V sekundárem prosímtě je?
Díky.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No jde to blbě vidět, ale je to tam Very Happy
 Velikost:  111.65 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 16:36    Předmět: Citovat
ZVUK2000: koukni prosím do SZ.
Díky!
