lg 42la640s snížit proud
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Díky P32!
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 17:28    Předmět: Citovat
OMLUVA !!! Psal jsem rychleji než jsem myslel A NEDÁVAL POZOR, všechno co jsem psal je v tomto případě ŠPATNĚ!!!!
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Čekal jsem, že se někdo zeptá co je to za hodnotu "E89"
Very Happy
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Jen dotaz, ohledně změny proudu ,odpojením odporu. Nebylo by lepší přidat odpor do série, nebo paralelně na výstup pro podsvicení (rozcvaknout přívodní drát k podsvitu, dát odpor , zapájet zpět), než demontovat někde SMD odpor? Jsou tak malé, že já bych to asi nesved. Proto je pro mne lepší , snížit podsvit v MENU TV, i za rizika toho, že to někdo z obsluhy TV změní módem v TV zpět?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Nebylo.
jirika
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Rád bych znal vysvětlení.
Kremik
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Tak to je jednoduché. Pokud LEDkám napájeným proudovým zdrojem předřadíš sériový odpor, z pohledu LEDek se nic nezmění. Proudový zdroj bude dávat pořád stejný proud, ovšem při vyšším napětí, takže bude víc žrát a všechen navíc sežraný výkon se bude pálit na tom odporu.
Když dáš odpor paralelně k LEDkám, proud jimi se zmenší, ovšem o kolik jim odhehčíš, přesně tolik propálíš na tom odporu. Zbytečně. Je to jako tahat za autem naložený vozík, místo toho, abys trochu sundal nohu z plynu.
jirika
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:36    Předmět: Citovat
1) Doteď jsem si myslel, že ty odpory, které se odpojují, jsou na výstupu na konektor , co vede k podsvitu. Proto jsem uvažoval, připojit na ten káblik, ten dodatečný odpor,paralelně. Takže ty odpory jsou jinde? Na tom tištáku není vidět pořádně to zapojení jak je to vše natěsno.
2) Kdyby se napojil odpor na výstupní káblík, jak moc by to asi hřálo? Mohl by se tam dát třeba nějaký výkonnový?
houmr
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Ty odpory sice buď bývají na výstupu, ale řídící IO si na nich měří úbytek napětí od kterého odvozuje proud, nebo bývají na nějakém děliči na řídících PINech IO.
jirika
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, konečně pořádně vysvětleno.
