Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 01 2021, 17:00 Předmět: Jakou elektrickou odsávačku cínu
Zdravím všechny přítomné. Dneska jsem se pustil do opravy projektoru který mi tu už dosti dlouho leží. Potřeboval jsem vytáhnout vadný IO TOP245YN který je rozstřelený ale jelikož je osazen v několikavrstvé DPS tak s obyčejnou odsávačkou ještě ke všemu z Číny která má slabou pružinu a tím pádem vznikne mizerný podtlak se opravdu nechytám.
Zběžně jsem kouknul na internet a chtěl bych poradit co vhodného koupit. Opravám se nevěnuji profesionálně pouze když nějaký známý, kamarád nebo z rodiny něco donesou na opravu.
Jako první mi padla do oka Odsávačka cínu ZD-211
Pak jsem zkusil Aliexpress a našel jsem tuto Automatickou elektrickou odsávačku ADT06, je posílána z České republiky takže do 10 dnů bych jí mohl mít doma.
Kterou by jste mi doporučili nebo s jakou máte dobré skušenosti vy? Za případné odpovědi všem předem děkuji.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 01 2021, 17:33 Předmět:
Z těch dvou ani jednu, je to to samé co máš, akorát s vyhřívaným hrotem.
Jinak už roky používám odsávačku ZD915 (ZD985 je to samé jen v jiné bedýnce) a jsem naprosto spokojený. Levné hroty, topné tělísko i celá ručka a běžně k dostání.
Na vícevrstvé desky s dobrým odvodem tepla to bylo psáno přede mnou a odsávačkou jen pročistit díry. Při odsávání bezolova je vhodné přidat normálního cínu, jde to pak výrazně lépe.
Naposledy upravil jezevec dne st září 01 2021, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 01 2021, 17:49 Předmět:
Ono když s tou co mám se snažím odsát cín tak musím buď trafopajkou nebo mikropájkou nahřívat a přiložit tu odsávačku která se opře o hrot a tím vznikne mezera a saje to falešný vzduch tak jsem si myslel že s tím vyhřívaným hrotem to obepne pin bez vzduchové mezery a tím pádem to lépe odsaje (vysaje) cín kolem pinu součástky.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 01 2021, 18:22 Předmět:
Ahoj, pokud bych neměl pořádné vybavení, uštípal bych nožičky a pak je tahal po jedné. Pak bych se pokusil odsát z dírek co nejvíc cínu, případně bych použil jehlu na propíchnutí za současného ohřevu. Ve finále bych dírky protáhl jen v prstech přiměřeně menším vrtáčkem, než jsou dírky. Vhodná jehla mě napadá i injekční, kterou koupíš levně v lékarně a navádí mě to k postupu již zde na ebastlírně popsaném a to "odvrtat" dutou injekční jehlou zbroušenou do roviny cín mezi dírkou desky a nožičkou součástky. Dal bych sem odkaz, ale nemůžu to najít.
Tou jehlou akorát dojebeš prokovy, už to tu padlo, kydnout bobek cínu a pořádným kopytem prohřát. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st září 01 2021, 19:27 Předmět:
Měl jsem několik let odsávačku ZD 915, hrozně rušil spínaný zdroj, nešlo to nijak rozumně odrušit. Nešlo měřit osciloskopem a nf mV ani zvukovkou při zapnuté odsávačce. Dlouho jsem váhal co mám koupit, pročítal recenze, nechtěl jsem utratit fůru peněz za JBC nebo Hakko. Nakonec jsem vybral QUICK 201B. Je to naprosto nesrovnatelné s tím ZD. Prostě funguje. Rychle se ohřívá, má dostatečný sací výkon (fyzicky) ne papírově. Co nešlo ZD odsát QUICK s přehledem zvládne. Odsávací pistole je vyrobena z kvalitního plastu, šroubky jsou v mosazných pouzdrech atd. Bohužel cena cca 10kkč. Na audioweb jsem před časem dával i foto vnitřku odsávačky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 01 2021, 21:31 Předmět:
Nejlevnější čínská mechanická odsávačka v dobrém stavu, vyčištěná, namazaná a s kouskem silikonové hadičky na odsávacím hrotu v kombinaci s páječkou dostatečného výkonu poskytuje zcela postačující sací výkon i na vyčištění otvorů v základních deskách počítačů při výměně nafouknutých kondíků. Elektrickou odsávačku ve své každodenní praxi vůbec nevyužívám, přijde mi hrozně nepraktická, mechanickou v případě potřeby bez jakékoli prodlevy na nahřívání a pod. parkrát za den něco odsaju a jinak leží v šuplíku a zabírá minimum místa. Takže něco děláš špatně, tou mechanickou to musí jít. Ještě používám odsávací lanko, to je taky dobrá věc. A samozřejmě to nejde bez vynikajícího tavidla, na tom se nevyplatí šetřit. Jak je psáno výše, zalej to bakulí cínu a IO vytáhni, případně odštípej vývody a vytahej je po jednom a pak odsaj prázdné otvory. A žádné vrtání, zničíš prokovy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 01 2021, 21:40 Předmět:
Tiez pouzivam beznu plastovu odsavacku z GME. Cin okolo nohy suciastky pri prekove to nevytiahne. Ale dieru (po vytiahnuti suciastky) od cinu vycisti - za predpokladu, ze je roztaveny. To vyzaduje v pripade niektorych dosiek dost vysoky vykon.
Zaslal: čt září 02 2021, 5:04 Předmět:
Zaky, já jsem odsávačku rozebral, vyčistil izopropylalkoholem, gumičky (okroužky) na pístu jsem stříknul silikonovým olejem, poskládal i tu hadičku jsem na hrot nasadil, samozřejmě jsem použil i tavidlo a nic, stále to nešlo.
Mikras mi připomenul demontáž vadné součástky tím uštípnutím nožiček, vůbec nevím jak mi toto mohlo vypadnout z paměti asi ten věk.
Jinak měl jsem dlouhá léta starou dobrou hliníkovou odsávačku která měla na pístu kožené těsnění (náhradní těsnění které k ní byly tenkrát dodány byly ale z nějaké umělé kože a ty stály za h..no tak jsem nasadil vždy po vyčistění to původní a jelo se dál). Odsávačka měla silnou pružinu a dokázala ve spojení s tenkou silikonovou hadičkou krásně odsát cín i kolem těch nožek. Před pár léty mi ale v ní praskla tá pružina a tak jsem byl nucen koupit novou odsávačku a už to není ono.
Včera jsem to už zabalil a myslel jsem že dneska zajedu k jednomu do servisu zda má nějakou tu elektrickou odsávačku aby mi to odsál ale udělám to tím způsobem "odštípnutím" nožiček, pak už by neměl být problém po jedné je vytáhnout a otvory vyčistit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 02 2021, 9:11 Předmět:
Nemám s těmi čínskými odsávačkami zkušenost, ale v práci používám JBC.
Je mi jasné, že je to cenou mimo dosah občasného opraváře, ale musím konstatovat, že kvalita se pozná.
Jedinou nevýhodou je to, že se musí často čistit.
Jinak z těch ručních odsávaček, co mi v průběhu doby prošly rukama, bych si dovolil doporučit tuto.
A obecně, pokud se něco nedá odpájet, je příčinou většinou nízký výkon pájky, potažmo z něj plynoucí nízká teplota.
Proto je ideální si desku napřed nahřát.
Buď koupit (klidně i ten nejlevnější čínský) předehřev, nebo desku prostě prohřát horkovzduškou (nouzově by pomohl i silnější fén na vlasy, jen to bude trvat déle). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
