Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 01 2021, 13:30 Předmět:
Požadovanou funkci ten vypínač z Alíka mít nejsíš nebude, self locking znamená, že po stisknutí a puštění on zůstane sepnuto až do stisku off, nic jiného. Přidržení napětím a rozepnutí při výpadku napájení se musí realizovat klasicky stykačem a dvěma tlačítky, jinak to nejde. Alternativně to mají v sobě některé softstarty, ale tam je to elektronicky řešené a tudíž bych to nebral jako prvek z principu zajišťující bezpečnost, pokud tedy o bezpečnost jde.
EDIT: ten KDJ16 z odkazu výše požadavek zdá se splní. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 01 2021, 15:32 Předmět:
Ten spínač od Alíka je běžně používaný v různých stojanových vrtačkách, bruskách apod. Má v sobě relé, takže je sepnutý do rozpojení vypínacím tlačítkem nebo při výpadku sítě.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st září 01 2021, 20:40 Předmět:
@Zaky:
Podobný spínač (bez krabičky) jsem kdysi objednával do drtiče větví, kdy jsem ho měnil a tu funkci měl, jak píše jezevec. Samec neuvádí, na co to potřebuje, takže to nemusí třeba vyhovovat proudově, ale máš pravdu, jako na bezpečnostní prvek bych na to nespoléhal.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 02 2021, 8:00 Předmět:
Mno, existuje rocker switch - kolébka s malou pákou, dokonce prosvícený, dvoupólový, s přídržným elektromagnetem. Je to ND k 20 let staré technice, nezaplatíš to. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt září 02 2021, 8:37 Předmět:
Tady je ještě jeden spínač od Alíka za přístupnou cenu. Je vestavný a je možno zvolit napětí aretační cívky, což bych považoval za důkaz, že má jištění proti opětovnému zapnutí.
