Výstřel z tranzistoru při startu
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 20:41    Předmět: Citovat
To je zdroj typu: ked to budes testovat, 100-krat to prezije zapnutie. A potom, ked to budes potrebovat, to prdne hned pri prvom zapnuti Very Happy
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:01    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
Mám spínaný zdroj pro déčkový zesilovač. Stalo se mi že v tom zdroji při zapnutí střelil jeden ze dvou tranzistorů (IRF740) a vzal sebou i řídícího švába. Je to asi tím že ten koncový zesilovač má dost velké filtrační kondy. 6800 na větev a zdroj má na výstupu 2000 na větev. Při startu je to asi docela šlupka. Když to přežije start, tak je pak schopen makat na doraz třeba dva dni v kuse i v extrémním prostředí. Existuje způsob jak ty tranzistory při startu ochránit, aniž by se zmenšovala filtrační kapacita?
Mně připadá ten zdroj silně vykostovaný. Tranzistory, které mají být v půlmostu, mají mít doporučené závěrné napětí 600V a ne 400, jako IRF740. Totéž platí pro filtrační elektrolyty na vstupu, na schématu jsou sériově zapojené 560mi/200V, takže zase na 400V. Navíc toto sériové zapojení nemá vystřeďovací odpory, proto pokud má jeden kond výrazně vyšší svodový proud než druhý, ten druhý musí dežet většinu součtového napětí, tudíž napětí na něm může snadno překročit jmenovité napětí 200 V. Pokud ty kondíky nyní nejsou proražené, budou kvůli tomu hodně opotřebované a ve velmi špatném stavu. Totéž může platit pro výkonové kondíky polomostu 1mi/400V.
Filtrační kondy 6800mi nikde v zapojení nevidím. Buď byly ty kondy 6800 mi zapojeny dodatečně nebo tam je jiný kiks. Těch 2000 mi by snad mohly být myšleny kondíky 1000 mi před filtrem a 1000 mi po filtru.
Elektrolyt 100 mi, který filtruje napájení pro IR2153 mně připadá nedostatečný. Nevím, jak je doporučené zapojení v datasheetu, ale vyšší kmitočty, které spíná IR2153 elektrolyt s poměrně vysokou vlastní indukčností sám vyfiltrovat nemůže, při stárnutí součástek se tak přes napájení mohou projevovat všeličíms všelijaké nežádoucí zpětné vazby. Určitě by to chtělo ten elektrolyt 100 mi ještě přešuntovat kvalitním kondíkem 0,1mi, , který by zachytil vyšší kmitočty. třeba keramickým.
