Kombinovaný sporák MORA
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 15:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
mhepp napsal(a):
No podle mých zkušeností to vidím tak, že vedle velikého hrnce na veliké plotně dáš už těžko střední hrnec na střední plotně. Ale malý se vleze. Takže dvě střední plotny vedle sebe a veliká s malou se mi zdají jako lepší řešení.
Ty teda kecáš, až to leze ze stránky na klávesnici. Laughing
Kdybys někdy vařil, tak bys věděl i to, že ať dáš tu největší plotnu vedle té nejmenší, tak vedle nich jsou vždycky dvě střední a můžeš si točit to vlekou kam chceš, dopředu nebo dozadu. A pokud bys denně vařil pro tu sedmičlennou rodinu, tak bys musel dávat hrnce na všechny plotny. Mimochodem, nikde není napsáno, že na té největší plotně musíš vařit v prádelním hrnci.
Obvinění ze lži si vyprošuji. Neznáš mne, stejně jako já neznám Tebe, tak si laskavě invektivy tohoto typu strč do prdele. Jak reálně vypadá vaření pro sedmičlennou rodinu si očividně neumíš ani představit, tak mi laskavě nepodsouvej jak má vypadat a jak u toho používat sporák. Zkus vymyslet jak umístit na běžný sporák dva hrnce o průměru 25+ cm (6l a více, což se nezdá, ale je to nejpoužívanější hrnec). Střední plotna plný hrnec této velikosti není schopná pořádně utáhnou - ve varu sice udrží, ale přivésst k varu trvá neskutečně dlouho. Pak potřebuješ přidat pánev cca 30cm a jsi víš kde.
Ty jsi zase například očividně nikdy neviděl sporáky, které by měly středy ploten v obdélníku a ne ve čtverci. Stačí, aby ovládání nebylo na čelní straně, ale na horní.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 17:07    Předmět: Citovat
No, když chceš mít svou pravdu, tak ji měj. Už ti tu i jiný napsal, že ty střední jsou vždycky vedle toho velkého či malého, ale ty tomu asi rozumíš víc. Jsem rád, že tě neznám, protože takovou krávovinu umí vypotit opravdu skvělej jedinec a takovým se rád vyhnu. Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 17:54    Předmět: Citovat
..mhepp" : Nechcem sa prieť, ale zatiaľ som videl iba sporáky s horákmi vo štvorci. A to znamená, že vždy, bez ohľadu na to, či je najväčší horák vľavo hore, vpravo hore, vľavo dole či vpravo dole, VŽDY bude susediť minimálne s jedným horákom strednej veľkosti vertikálne, alebo horizontálne a druhým diagonálne... Či sa kastróle zmestia vedľa seba, je o voľbe veľkosti kastrólov, nie horákov...
P,S. A viem variť, na More, a na všetkých 4 horákoch naraz..... Wink A, mimochodom, aj 6l hrniec môže mať menšiu plochu a väčšiu výšku a naopak... A rozdiel času dosiahnutia bodu varu napr. vody, nie je až tak katastrofálny. Cca 5 - 10 minút. Na faktúru za plyn to nemá vplyv, lebo menší horák na ohrev vody rovnakého objemu do bodu varu minie rovnaký objem výkonu, ako ten veľký a naopak.... Rolling Eyes
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 20:37    Předmět: Citovat
No jo chlapi, výrobci sporáků pro domácnost, vychází z normovaného rozměru cca 85x50x60 cm, kterým lze doplnit běžnou kuchyňskou linku a z obvyklého počtu strávníků, ve statisticky průměrné evropské domácnosti. Extrém, jedna babička, případně i s dědečkem, s jejími pidikastrůlky na jedné straně a stále hladová třetí jízdní kavalérie na straně druhé, se jaksi vymykají potřebnému tepelnému výkonu, k přípravě požadovaného množství stravy i konstrukčnímu řešení, výrobcem předpokládaného užívání standardního plynového sporáku pro domácnost. V těchto případech, je proto vhodné před nákupem zvážit, zda jsou pro příštího uživatele parametry a konstrukce sporáku vyhovující, zda nebude lepší třeba jen dvouplotýnkový vařič, nebo snad raději polní kuchyně. Smile
mhepp
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Mysteri, Otkundes: jasně, beru...
Mysteri: jak říkám, stačí, aby bylo ovládání na horní straně desky a už se do čtverce nedostaneš. Potom je sakra rozdíl, když střední hořák sousedí s velikou plotnou jeden nebo dva... A ano, vždy alespoň jeden bude sousedit s velikým, ale může to být jen jeden. Při diagonále je vzdálenost krát odmocnina ze dvou, což znamená, že diagonálně dáš na sporák větší hrnce. Při uspořádání:
V S
S M
nemůžeš umístit dva větší hrnce tak, aby jeden byl na velikém hořáku a druhý na středním narozdíl od uspořádání (samozřejmě další rotace):
S S
V M
To je ten rozdíl o kterém mluvím. Došel jsem k tomuto závěru letitou praxí právě vařením pro větší rodinu. To je to o čem mluvím já. Pak to je ještě spousta detailů jak má vypadat ideální varná plocha pro nás...
Poměr výšky a šířky hrnce je samozřejmě variabilní, ale hrnec o průměru 10cm a výšce 76cm má také objem 6l, ale praktický moc není Wink. Stejně tak naopak, to se tomu pak říká pánev... Ne nadarmo má většina cca čtvercový průřez.
Ale to už je diskuze zcela mimo...
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 23:28    Předmět: Citovat
Pokiaľ nás nieje doma ako švábov, tak ideálne usporiadanie je:
V S
M S
A presne tak to mali sporáky MORA Esper. Pokiaľ bol vzadu veľký hrniec na veľkom horáku, diagonálne sa dal dať druhý veľký hrniec na stredný horák, a ešte sa na malom vpredu dalo pohodlne uvariť napríklad v malom hrnčeku vajíčko. Inak sa najviac používajú práve stredné horáky, a nové sporáky ich majú obidva vzadu. A načahuj sa vždy dozadu pri každom varení...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 5:34    Předmět: Citovat
Nějak nechápu tuhle diskuzi. Kdo si jakej sporák koupil, takovej má. Kdyby se diskutovalo o tom, že nějaký nejde koupit, to by byla jiná.
Ale budiž, když už někdo nevyhovující sporák má, to ty plotýnky nejdou přehodit?
(Do plynového sporáku jsem už fakt léta nelez, ale co si vybavuju, nic tomu nebránilo...)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Myslím, že nejdou. Nejspíš nebudou souhlasit díry pro hořáky v horním panelu. A pokud je rošt na který se dávají hrnce vcelku, tak ani to nebude pasovat.
Plyn už dlouho nemám a třeba se pletu. Možná je to teď v rámci šetření univerzální.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 9:19    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Myslím, že nejdou. Nejspíš nebudou souhlasit díry pro hořáky v horním panelu......
jj, je to tak.
Já mám trochu jiný problém, hořáky mi tolik nevadí. Sháním padesátkový, kombinovaný sporák ideálně hnědý smalt (máme takový v lince). Ale dneska se všechny dělají jen bílé, nebo nerez. Hnědý jsou jen staré v bazarech....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 11:50    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
V S
M S
a este lepsie si daj dopredu nejaky obrovsky hrniec trebars na vyvar a potom sa skus cez neho natiahnut dozadu... logika blba...
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Vývar nežerieme. Navyše vývar sa nemieša, ten je vzadu. Veci ktoré treba miešať a kontrolovať je lepšie mať vpredu.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Tak nové správy. Majiteľka šporáku telefónovala so záručným servismanom, a ten jej povedal že na týchto nových šporákoch sa to vraj nedá nastaviť. Takže riešenie to nemá, je to naozaj šmejd (buď šporák, alebo ten servisman). Neostáva než si to poznačiť ako som spravil ja, fixkou priamo na gombík. Potom gombík výkonu ktorý by mal regulovať plynule od silna do slaba vyzerá nasledovne:
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPS>s----
Kde P je nepoužiteľný plameňomet ktorý horí na boky hrnca, S je silno ako bolo na starom šporáku, od neho to prechádza na s-sporo (dráha asi 5 mm), a ešte je tam ---- čo je úplne slabo, nepoužiteľné na nič ani na sporo.
A potom že prečo všetci vyhadzujú relatívne nové šporáky a prechádzajú na elektrické platničky. Namiesto toho aby sa riešila príčina nefunkčnosti, vyhlásia ju za vlastnosť. Keď ešte zdražie elektrika, tak sa asi znova začne variť na dreve. V panelákoch to bude vyzerať chutne.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Je mi to divné, že by to nešlo nastavit. Zavolej sám do jiných servisů. Ať to máš doopravdy ověřené. Je možné, že jim to špatně vysvětlila nebo se jim nechtělo.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Ja už nemám nervy nič riešiť. Najradšej by som vyhodil šporák aj s majiteľkou a na inzerát kúpil starú overenú kvalitu.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Sporák si nechaj, vyhoď iba majiteľku a tú zožeň na inzerát kvalitnú a overenú... Wink
Strana 5 z 6
