Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so únor 25 2017, 16:00 Předmět:
Dík. Původně jsem chtěl použít spínaný zdroj který mám taky nevyužitý v šuplíku a to http://www.hapesoft.cz/eshop/PS/SPECIAL/6EP1333-1AL12.htm Nicméně je "jen" 24V... Pak se mi podařilo najít velmi slušné trafo:
sec:
15-0-15V/6A
12V/3A
24V/1A
6V/1A
Z toho pak využiju těch 15+15V na hlavní napájení
Těch 12V na to elektro nářadí
A 6V napájení displeje.
Zaslal: ne únor 26 2017, 1:42 Předmět:
Rellik napsal(a):
Jen místo tranzistorů BD708 mám BD712. Sice jsou víc předimenzované, ale aspoň se tak budou případně míň hřát.
Pokud tomuhle věříš, tak to celý rovnou zahoď. To je stejně blbá úvaha, jako že na low-drop stabilizátoru bude menší výkonová ztráta proti "klasice", když oba budu napájet 12V a na výstupu bude 5V.
Jste s těma 3A lineárama příšerní topiči a výsledkem jsou zuhelnatělý desky a spousta smradu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 9:51 Předmět:
Tak teď nevím, jestli to nemám stavit z důvodu, že to nebude fungovat (ta regulovaná část) a nebo, že to mu nerozumím... Uznávám, že elektronika je jen můj koníček a většinu aplikací dělám z návodů nebo hotových modulů. Sem tam si něco vymyslím sám, ale nic "odborného". Můj dosavadní "největší" projekt byl asi zesilovač 2x50W, který byl stavěn jak ze stavebnice, tak i z vlastní konstrukce https://goo.gl/photos/GwuAHWyVavfzLSkN7 Stavebnice byl "jen" koncový modul. Zbytek jsem si vyvinul sám s minimální pomocí. Tohle jsem stavil před cca 18 lety. Od té doby víceméně jen nějaké malé věci. Naposled asi před 3 týdny nový termostat do kotle, který hlídá teplotu vody https://goo.gl/photos/Ypn32csz82oDVPXD9 opět stavebnice. Takže opravdu u všeho nevím co se jak případně zachová, jelikož jsem ze školy "jen" automechanik. Momentálně svářeč, obsluha a programování CNC frézy.
A navíc jak jsem psal, ta regulovaná větev bude pro provoz elektronářadí, takže využívaná sem tam. Hlavní konstrukce bude to napájení 40V.
Takže, má ten můj projekt funkční vyhlídky nebo ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2017, 12:50 Předmět:
Především je nesmysl řídit motorky v elektromechanickém nářadí lineárním stabilizátorem. Měl bys vědět, že se snížením otáček roste proudový odběr těchto motorků při stejném krouticím momentu a nějaké 3 A zdaleka nebudou stačit.
Schválně si změř odpor motoru v klidu a spočítej si proud pro konkrétní napětí.
Aby to k něčemu bylo, chce to pulsní regulátor, změnou činitele plnění (střídy impulsů) nastavíš otáčky v širokém rozsahu s minimální tepelnou ztrátou.
Máš k dispozici 24 V, tedy s PWM regulací například na třetinu (odpovídající tvrdému zdroji 8 V přímo připojenému na motorek) bude motorek odebírající při tomto napětí 6 A mít stejný krouticí moment, ale střední odběr regulátoru ze zdroje bude jen kolem 2,5 A.
Pro ty motory není třeba impulsy na výstupu ani filtrovat (ba naopak, vlastnosti motoru hrají do noty regulátoru a chodí to líp bez filtrace).
Inspiruj se třeba tímto zapojením a zmodernizuj si ho na součástky, jaké uznáš za vhodné. Toto zapojení vykazuje samozřejmě nějakou ztrátu na úbytku kolem 1,2 - 1,3 V, přece jen je na výstupu Darlington. Ale netopí nijak moc i bez chladiče.
A to už za to stojí, nemyslíš?
Nezbývá mě, než souhlasit s Hillem. Na tomto zapojení s diskrétních součástek se také naučíš novému a úbytek 1.2V na spínacím prvku je v tomto případě víceméně zanedbatelný. Důležité je, že pracuje ve spínacím módu.
Zaslal: ne únor 26 2017, 13:43 Předmět:
samponek napsal(a):
Funkční to bude, jen dnes se zdroje až na vzácné vyjímky dělají jinak.
Představ si, že trafo dává 25V, ty budeš potřebovat 5V/3A. Tím pádem na tom LM+tranzistor bude výkonová ztráta 60W. Jak dlouho si myslíš, že to bude fungovat, než to vzplane? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:13 Předmět:
Takže, po přečtení pár posledních komentářů jsem provedl test elektronářadí co mám. Všechny 3 věci fungují na minimálně 9V, přičemž při tomto napětí berou kolem 1,5A, ale pracovat se s nimi nedá. To řízení PWM mě napadlo až po přečtení komentáře od Hilla. Něco podobného jsem již dělal do práce pro orbitální svařování - řízení otáček otáček elektromotorku pomocí PWM regulátoru.
https://www.youtube.com/watch?v=qQAkJA9Ip1k - posléze jsem tam dodělal ještě display s hodnotou otáček aby se stále nemuselo bádat se správným nastavením pro různé průměry...
No, dále. Po zapojení mého nynějšího projektu jsem zjistil, že v té stabilizované větvi to po zátěži dá "jen" cca 13V, což pro to elektronářadí je sice provozní hodnota, ale je to prostě málo. Chtělo by to alespoň 15 a víc voltů. Takže tato větev tedy zůstane jen pro použití "hrubého" napětí od cca 1,3-13V s možností využití až 3A. Nastavené napětí bude zobrazeno na displeji, pro který je určena větev s pevným napětím 9V.
Celou výrobu jsem postupně nafotil a můžete se tedy podívat jak to celé dopadlo. Ti bystřejší si asi všimnou jedné chyby při skládání, která byla následně opravena... Foto: http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017/
chtěl bych se prosím zeptat na jednu věc ohledně tohoto projektu. Když jsem si stavěl nějaký zdroj, používal jsem zapojení viz první obrázek. Tedy výstup z 78xx na bázi NPN tranzistoru. Zdroj vždy fungoval dobře. Rád bych si vyzkoušel i zapojení s PNP tranzistorem. Chápu, že vytváří jakýsi "bypass" stabilizačního prvku. Pokud se tedy zvedne odběr, na odporu mezi bází a emitorem se objeví úbytek napětí a tranzistor Q1 se otevře a teče přes něj proud. To je jasné. Ale pokud se tranzistor otevře, jak je možné, že se na jeho kolektoru neobjeví vstupní napětí zdroje?
Zaslal: út srpen 31 2021, 15:01 Předmět:
Protože tranzistor se neotevře úplně. Čím víc poteče tranzistorem, tím méně bude dávat stabilizátor. Ovšem tím klesne i proud rezistorem, tím se sníží napětí na EB trandu a ten se tak začne přivírat.
Pro představu:
Do určitého odběru, kdy napětí na rezistoru nepřesáhne cca 0,65V teče celý proud stabilizátorem a tranzistor nedělá nic. Při větším odběru teče stabilizátorem právě tolik, aby na rezistoru bylo těch 0,65V a zbytek proudu teče trandem.
Mockrát děkuji za odpověď. Takže hodnota odporu je tedy klíčová pro správný chod zdroje. Tušil jsem, ale nebyl jsem si jist, zda stabilizační prvek funguje i zpětně, tedy když se na výstupu objeví vyšší/nižší napětí, tak reaguje. Nyní je funkčnost jasná. Díky.
Strana 2 z 3
