Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 16 2021, 22:55 Předmět:
Jasne, ja to beru spis jako setkavaci akci, kde se potkam treba 1 za rok s lidma z druheho konce republiky, ale dyckyvi rad koupim nejakou zajimavost a prohrabnu srot. Letos tam i neco povezu nake kramy z pozustalosti, tak tam u znamych necham bedynku k rozebrani zdarma, zpet to uz nepovezu....
První den bude scát, to abych vzal nějaký plachty a igelity navíc. Naštěstí nic dramatickýho, ale stejně, voda zrovna elektronice nesvědčí že. Kdo bude prodávat, doporučuju totéž.
Esli tam teda vůbec někdo dojede, soudě dle itenzity diskuse a sitace celkově tam bude tak 500 lidí
to je ta parta zlodějů co tam dá za šrot po půlkilech půlku a hned v pondělí to vezou Pichlerovi nebo kerýmu podobnýmu židákovi? výkupny za lepší prachy sou v každým městě, to tam určitě jedou všichni kvůli tomu
Zaslal: čt srpen 26 2021, 17:41 Předmět:
Tak tos asi nevidel, kolik mu tam toho lidi navozi a este stoji frontu u vahy. Ja tam obcas sleduju, ze bych ze sparu zachranil treba naky zajimavy CPUcko, jako pred par lety jedno Pentium Pro...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 26 2021, 18:40 Předmět:
"Výkup za lepší prachy" u některých věcí je spíš teorie. Mám takový pocit, že na odpad s AU/Ag/Pt/Pd mají všichi skoro stejné ceny, pokud to netěžíte po desítkách kg. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 29 2021, 1:54 Předmět:
Nj, bylo to letos destivejsi nez jindy, ale zadna velka potopa, neska odpoledne pekne. Tak sem zvedav, jesi budou chodit ty ulovene retro VGA (8MB Millennium potesi, kdyz uz jsem zRE a navrhnul vlastni 4MB pametovy rozsirujici modul) a jesi se sparuje meteostanice Garni z lonskych Svitav s base station, co sem vyhrabal letos
no místama chcanec pěknej, hlavně než se vychytalo umístění krámů pod stánek
eště budu muset vysypat bednu zdrojů co se vykoupaly, umejt je a svázat zas kabely (jinak jsou lidi strašný prasata a udělají z toho dycky skoro nerozpletitelnej svazek bordelu ) - eště, že jsou skoro všechny zavařený, jinak by to asi byl prooser
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 30 2021, 21:38 Předmět:
Vytiahol som par PC zdrojov z kontajnera na dazdi. Bolo to plne bordelu, tak som to este doma umyl sprchou. Nechal som to tyzden vyschnut a potom to normalne fungovalo (teda po vymene nafuknutych elytov).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 30 2021, 21:46 Předmět:
Pozor na tie zvarené zdroje. Voda sa dostane dnu škárou pri konektore (tam to zvarené nieje), ale von sa už nedostane. A ostáva to tam hniť aj mesiace. Ono zasa záleží koľko vody sa tam dostalo. Pokiaľ iba pár kvapiek, tie môžu ostať niekde na boku z vnútra a časom sa nejako odpariť.
Asi by som taký zdroj nechal vysušiť v teple, potom zapol aj so záťažou a pozoroval aspoň pár hodín a meral. Určite by som to nepredával ako nechcený ohňostroj, zákazník by asi nemal radosť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 03 2021, 7:34 Předmět:
To jsou zase kecy o cenách výkupu . Dej sem nyní ceníky jiných výkupen -např. Královéhradecký kraj . Ceny , co platí ostraváci v Holicích jinde ani náhodou nenajdeš . Jsem s nimi spokojen . Holice jsem měl zase zdarma . Na té fotce zezadu výkupu jsou vidět bedýnky ode mne .
Např. ve výkupu v Hradci jsou ceny tak třetinové .
