Zaslal: po srpen 30 2021, 6:31 Předmět: Zdroj 17IPS12
Zdravím.
Vedel by si mi poradiť s takýmto zdrojom-hlavne teda čo sa týka podsvietenia.
Opravil som podsvietenie na TV Panasonic a TV ide v pohode ale dosť sa zadný plech zohrieva.
Odmeral som napätie do podsvitu a je cca 93V čo mi pripadá veľa, podľa počtu LED by tam malo byť cca 70V.Preto asi prehrievanie.
Keď pripojím externý LED driver ukáže 71V.
Dal by sa nejako upraviť zdroj?
Ďakujem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 30 2021, 7:18 Předmět:
Je to prudovy zdroj, takze namiesto napatia meraj prud. Ten sa aj odporuca znizit.
Ked su LED v prdeli, rastie im napatie potrebne na dosiahnutie daneho prudu. Zvysuje sa teda aj tepelna strata a teplota a tym aj rychlost "odchodu".
Ďakujem.
Zrejme je to tak ako píšeš,lebo tomu hrabe.Ešte tam bude niekde v niektorých LED zrada.
Prerušil som vodič k podsvieteniu,hodil merák-140mA, 85V.
Vypol som,zapol-250mA 94V
Hodil som tam odpor 2,2ohm(výkonový-neviem či vadí) potom 140mA 85V
Dal som ešte jeden 2,2 ohm a 140mA 78V.
Potom zas tomu hrabalo,lebo som odpojil zo zásuvky a po chvíli zapojil.
Nabehol a zas 85V,niekedy po vypnutí a zapnutí zase buď 94,alebo 85 alebo 78V.
Teraz to mám len na jednom odpore a je tam 50mA 78V
Takže ako hovoríš.
Musím zohnať nejaký zdroj aby som mohol navoliť prúd a skúšať jednotlivé stripy zvlášť aspoň myslím pri 350mA
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 30 2021, 18:48 Předmět:
To přímé měření proudu ti moc neřekne, je tam pulsní průběh. Chtělo by to proudovou sondu k osciloskopu. Ale v praxi je to zbytečný, stačí jednoduchý tester LED a měřit napětí na jednotlivých pásech.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út srpen 31 2021, 20:13 Předmět:
Možná by nebylo špatné zkusit tento pokus. Zkoušel jsem to Já, když jsem poprvé opravoval podsvit. Odpoj podsvit LED a místo něho připoj klasickou 230 voltovou žárovku(protože je tam velké napětí, žárovce to neublíží). Já jsem měl při náběhu LG TV asi 180v. Takže žárovka se rosvítila (a pak napětí sjelo dolů )a jen žhavila vlákno a napětí mi spadlo na asi 68V( už přesně nevím). Vypni a zase zapni TV, napětí by mělo pokaždé spadnou cca na stejnou hodnotu co po prvním zapnutí. Pokud bude napětí pokaždé jiné, je vada ve zdroji.
Myslím skôr že meranie prúdu je dosť dôležité,
Spomenul som si že mi nenabiehal nejaký GOGEN,len preblikol po zapnutí.
Pripojil som LED driver-skúšačku a podsvietenie svietilo.
Poradil mi jeden pán,že mám pripojiť strip na zdroj a nastaviť cca 350mA.Lenže taký zdroj nemám-akurát ma napadlo že je na bazoši dvojitý stabilizovaný zdroj ARITMA,vaše názory mi pomôžu,či ho kúpiť-tak som skúšal paralelne odpor cca 120 Ohm a mal som tam nejakých 350mA a stále svietil.
Ale TV nenabiehal.Strip som vymenil za iný a TV nabehol.
Môj názor je,že toto nabiehanie niektorých TV je "kurvítko".LEDky sa po spustení riadne rozsvietia-odhadujem tak 500mA
Zaslal: út srpen 31 2021, 21:16 Předmět:
Co som meral prudy na skutocnom Panasonicu (nie Vestel), tak prud namerany multimetrom sedel s teoretickou hodnotou (nastavena odpormi pri LED driveri). Multimeter obycajny lacny UT30C.
