SAMSUNG UE32D5500RW vada obrazu.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:59    Předmět: SAMSUNG UE32D5500RW vada obrazu. Citovat
Dobry den.
mam problem na tomro LCD.Obraz je v pozadi cely,ale su akoby horizontalne vtrhane riadky a vertikalne su pruhy.Na T-COn vsetky napätia sedia ako maju.Po odpojeni polovice panela ci uz jeden,alebo druhej nenaskoci na jednej polke normalny obraz.Polka ostane cierna to aj ma a polka je blby obraz.Neviem ci to robi T-COn,alebo panel.Pozrel som uz a cital plno veci ohladne toho no presno toto som nenasiel.
 Velikost:  281.7 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:59    Předmět: Citovat
T - con je tam S100FAPC2L0 BN41-01678
panel je LTJ320HN01
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Máš vadný panel, je to stará telka, svou smrt přežila nejméně dvakrát.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 6:26    Předmět: Citovat
Súhlasím,vadný panel.Toto je bežné hlavne u rady C
Onkyo
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Takze ani neskusat nejake finty z internetu co tam ukazuju?Tak ostane na suciastky.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Tak zkoušet můžeš vše, protože na tom už nic nepokazíš. Začni kontrolou kabelů LVDS z mainu do T-Conu a potom hned spojení z T-Conu do panelu. Zkouška spočívá v tom, že ty kabely vytáhneš, pod lupou zkontroluješ konce, jestli jsou funkční a dáš správně nazpátek nebo upravíš. Za to prostě nic nedáš a budeš vědět, že v tom to není (nebo je). Problém ale bude ve spojích na panelu z vlastních driverů na panel přes ty "nažehlené" spoje. Tam to můžeš taky jen tak vyzkoušet, jestli to nechce vylepšit. V každém případě jestli panel není nikde prasknutý, tak se dá znovu využít, ale ta jeho úprava je už jiný level.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Chlapy VOFFE je -7,3V oznacene na T-COn ,ale uz z vystupu T-COn do panelu je napisane a aj na panely VSS nechapem to.Ale ide v poriadku.Ale co mi nejde je VONE to je 28V ,ale na panel sa mi nedostane nikde ho neviem najst ako by potom toto malo byt oznacene na vystupe z T-COn do panelu?Prepiskaval som to teda vsetky kontakty z meracieho bodu VONE na konektor pre paskovy vodic panelu konektoroch a nikde to nema kontakt.Predsa by to malo ist z T-COn na panel nie?
Naposledy upravil Onkyo dne st září 01 2021, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Máš to nějaké obrácené. LVDS kabely jsou pro přenos signálu s mainboardu do T-Conu.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Tak sory id eo kable z T-conu do displeja.Uz to vymazem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Proste nemam spoj medzi VONE a panelom VOFE na panel je spoj aj ked ako hovorim uz sa to vola VSS na panely.Malo by ist na panel aj VONE nie?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Opytam sa este raz.VONE je vlastne VGH ma to ist z T-COn az na panel?Lebo som to porovnaval z T-COn u ineho panelu SAMSUNG a tam mi to tiez nejde na paskove vodice co idu na panel.Tak som z toho jelen.Ale mozno je vadny aj ten T-con co som porovnaval je tiez z vadneho TV.
Naposledy upravil Onkyo dne ne září 05 2021, 7:47, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 18:58    Předmět: Citovat
malo by to ist z T-COn na panel neviete nahodou niekto na aky pin?na paskovom vodici na vystupe z T-COn?
 Velikost:  239.7 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 18:55    Předmět: Citovat
takze som pomeral vyvody na viacelych T-CON a ani na jednom nejde z VONE rovno na displej napätie teda z test pin V_ONE nie je slus na TFT konektor na panel.Neviete ako je to?ked vsade pisu ,ze do panela ma ist VGH/V_ONE/?VOFFE ide na TFT rovno priamy slus.
Naposledy upravil Onkyo dne čt září 09 2021, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 18:56    Předmět: Citovat
neviem totiz kde na panely odmerat V_ONE.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Takze nikto nevie ci ide V_ONE rovno na panel?Na TFT vodicoch a ani na konektoroch na panel nemeram spoj z bodu V_ONE a ani na inych T_COn ako potom mam merat na panely V_ONE....
