Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17767 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 30 2021, 10:20 Předmět: Malý stranový a očkový klíče
Potřeboval bych někde splašit klíče na matky M1,6 (č.3,5), M2 (č.4) a M2,5 (č.5). Stranový jsem našel 4/5 na Tona expertu. 3,5 nikde.
To samý bych potřeboval očkový nebo očkostranový a ty snad ani neexistují.
Nemáte někdo tip, kde to sehnat max. do týdne?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 30 2021, 10:28 Předmět:
Podívej se třeba na TME _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 30 2021, 14:03 Předmět:
Tyhlety "malý kalibry" se občas dají koupit v LIDLu v sadách pod značkou POWERFIX nebo přímo PARKSIDE. Sada co je na fotkách je z Polskýho LIDLu v Klodzku, mám ji už asi 3 roky, je tam 29 bitů s šestihranem 3,9mm plus adaptér ze šestihranu na čtyřhran, taky se šířkou 3,9mm - a na něj jsou minioříšky 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0mm. Rukojeť je výsuvná asi o 10cm plus v sadě je nástavná ohebná koncovka. Dával jsem za ni tenkrát asi 150 kaček v přepočtu - a kupoval jsem rovnou dvě, abych ji Juniorovi nemusel půjčovat, ale aby rovnou měl svoji. Používáme to s Juniorem při vrtání se v počítačích, jsou tam i bity, který jinde běžně nemají nebo mají, ale za raketovou cenu. Na provoz někde na montážní lince to asi nebude, ale na to tvoje šroubování na modýlkách to stačit bude, obzvlášť když se k tomu dají sehnat i mezixichty třeba na 1/4" "Golu".
Velikost:
33.1 kB
Zobrazeno:
191 krát
Velikost:
32.07 kB
Zobrazeno:
161 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 30 2021, 15:00 Předmět:
Díky všem za tipy. Ty sady Donau na TME vypají dobře. D-900 stranový, D-920 očkostranový, D-980 mikroklíče od 1 mm.
Karle, Powerfixku mám, akorát jen poloviční 18-ti kusou a vořechy v ní nejsou. Jen T4-T15, PH00-PH2 a plochý 2-4. Bral jsem ji hlavně kvůli T-čkám.
Lídl letáky mi chodí domů, prohlížím je a už jsem tam tyhle Powerfixy dlouho neviděl. Blbý je, že na ten 4mm šestihran není kloubová páka nebo ráčna jako v malý Gole. Ta ohebná hadice neřeší úzký prostory. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 30 2021, 17:18 Předmět:
Voříšky počínajíc 4mm jsou i v "malý Gole" se 1/4" čtyřhranem od Tony, jenomže to už je notně obsoletní tovar ... Doufám že ta čtyřka je na tom detailu dost dobře viditelná. Ten čtyřhran i šestihran 3,9mm odpovídá 5/32" v "imperiálních jednotkách" => měla by na to jít sehnat redukce čili mezixicht ...
Velikost:
72 kB
Zobrazeno:
160 krát
Velikost:
219.89 kB
Zobrazeno:
175 krát
Zaslal: út srpen 31 2021, 12:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já mám "větší malou Golu" v koženkovým futrále bez inbusů a ta začíná 4,5.
Nevím čím měříš těch 3,9 mm v Powerfixu, podle mikromertu má ta moje sada 1-2 stovky pod 4 mm. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 31 2021, 12:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
4 a 5 (a tiez 4,5) je aj v lacnej sade Pro'sKit SK-22301M:
Ale mensie nie.
Díky. V ešopu je nemají, v Hradci v prodejně taky né a do Práglu se mi nechce. Navíc priorita jsou stranový a očka.
Už mám objednáno Donau v TME. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 31 2021, 12:55 Předmět:
Letitou nerezovou Sometkou s noniem. Přestože digitální mám už doma prakticky všecko, tak u manželky a šuplery jsem se ještě k přechodu na digitál nedokopal .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
