Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 410 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne srpen 29 2021, 14:30 Předmět:
Zdroj vypadá opticky v pořádku (žádný nafouklý kondenzátor nebo vypálená součástka), takže to vypadá na vadné LED. Pokud je tam LED modul (COB), měl by jít vyměnit. Doporučuji použít miísto 30W raději 50W. Napětí je stejné (okolo 30 V) a méně zatížené LED vydrží déle. Vyzkoušeno na několika kusech.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 29 2021, 14:31 Předmět:
to jseš bastlíř nebo konzumní amerikán co vyhodí svítilnu
když dojde baterka ?! samosebou opravit ! ta zkušenost
za to stoji a může se hodit v budoucnu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: ne srpen 29 2021, 15:31 Předmět:
Uff, to někdo pájel celé ručně??? Myslel jsem, že dnes se SMD dávají pájet automatem. Kuchnul jsem už hodně LED žárovek a snad všecky byly hezky zapájené automatem. _________________ 010203
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 29 2021, 15:55 Předmět:
Nebyl bych si jistý, jestli nepočítá s nějakým vyšším napětím na seriové kombinaci LEDek. Vypadá to jako celkem tupý napěťový zdroj.. Takže raději na nějakých 12V LED sestavách (3-4) v serii..
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne srpen 29 2021, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
