Búracie kladivo Makita HR2450 slabý príklep.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 13:17    Předmět: Citovat
V požičovni by náradie s odsávaním nemuselo stáť až toľko. Určite menej ako zdravie. V uzavretom priestore by sa jeho použitie vyplatiť snáď mohlo...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 20:09    Předmět: Citovat
No do betonu hlbky aj 3-4 cm,neviem ci existuje frezka s odsavanim.Potrebujem tahat drazky aj po prekladoch kde je zelezo,keby to znicil,tak by sa nedoplatil.Ja veci len tak nevyhadzujem ked ziskam zadara!Opravene mam tieto priklepky tri,este dve potrebujem opravit.Synovia ich poziciavaju aj ja a pridu domov v takom stave niekedy. ako tato.Su v nej veci,ze neskuseny clovek nema sancu ani ten uderník vybrat vonka.Aj ja som sa potrapil trochu niekde.
Ako som ten polamany kruzok po zvazeni ,premysleni za a proti vyrobil ,je na obr.Hlavne ze priklep funguje ako ma.
Tu podlozku už nedolame na kus,O kruzok som musel dat este, lebo ten dolamany vymedzovaci origoš kruzok bol hruby 5mm.Bez O kruzka alebo dalsej podlozky (spolu 5mm)by tam bola nežiadaná medzera.
PP, to si mi mohol prepáčiť.Dnes mi nejdu ani slnecne hodiny.Tu boli oslavy SNP ,tak ma ten predvecer vyrocia SNP datum napa.Robim zase desat robot naraz okrem tejto sracky z makity.Ale viem ze je piatok
 Velikost:  129.39 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  123.56 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  100.8 kB
 Zobrazeno:  198 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá srpen 27 2021, 20:39, celkově upraveno 5 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 20:21    Předmět: Citovat
28.8.21 bude až zajtra, ide ti to napred.
adakar
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Neviem čo presne potrebuješ, ale neničíš nástroj, ale kotúč, tam platíš iba jeho opotrebenie, čiže ubudnutie priemeru používaním, seriózna požičovňa dá seriózny kotúč, ten by mal prejsť železom že ani nespoznáš, ak je tam toho železa viac, tak to potom by som sa zamyslel, načo ho tam vôbec pán majster dávali...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Zelezo je v prekladoch nad oknami a dverami,kadial budem musiet tiez tahat kable.Nie v stenach kamarat.V stenach su tiez droty ktorymi som stahoval dielce 120X120 cm.Mohol by tam samoze sekat a nedrazkovat.Kotuc na kamen neni dobre s nim pilit zelezo to si myslim ja,neviem vsak co to je pravda.ci aj maju do betonu drazkovacku do hlbky aj 4 cm.Ja tam niesom cely ded,aj dnes som tam bol iba tri hodiny.Takze by musel platit a nic by nerobil viac hodin ako robil s tym.Dalsie to nosit X krat do a z Levic co tiez dost stoji.Mal som aj dneska masku na oci aj usta s pretpotopnej doby temna ,60 -tych rokov.Makita sekala ako ďábel.az som sa cudoval,hlavne ze je lachka..Ten prepinac funkcii je kumst tam napasovat,treba to vediet.v akej polohe ho pasovat dnu,inac sa nepodari.Niekedy sa trapim aj desat minut,niekdy tam vlezie ,zapadne na miesto za tri sekuny.Takze je velky rozdiel mat svoje,robit ked mozem a nebyt odkazany na otvaracie hodiny pozicovni.platit aj za cas ktory som s naradim nerobil viac ako robil.Rano ked zacnem,neviem kde budem za hodinu,nieto do 16-tej.
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Myslím, že prerezať železo v prekladoch nie je dobrý nápad. Rolling Eyes Načo ho tam potom dávať? Veď práve armatúra je najdôležitejšia. To sa nedá navrhnúť vhodnejšia trasa na káble?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Ta drazka v prekladoch sirky 30 cm a vysokaych min 30 cm na dlzke max 100cm, hlboka pre jeden ,dva kable 4cm bokom prekladov ,vobec nic neoslabi.Preto neni dovod menit,predlzovat trasu kablov o neakych mozno 7-10metrov.Ja som do prekladov nahadzal co bolo na stavbe, co ulica dala,takze zeleza su aj niekde na uplnom kraji.Zelezo v prekladoch pilim kotucom na ocel,nie na kamen.Po tych platniach moze chodit tak!!Takze tak.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Ono sa tuším vôbec nemajú ťahať káble v stene horizontálne. Správne by sa mali ťahať dolu (alebo hore cez strop do vyššieho podlažia) a tam by sa mali ťahať v podlahe pri kraji. Kedysi som niečo o tom (obrázky) videl v knihe, ktorú už ale nemám a názov neviem. Na obale mala takú tú trojitú predlžovačku čo má zásuvky pod sebou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 22:54    Předmět: Citovat
PP,samoze v tom treba mat poriadok,nie tri,styri drazky na jednej stene vodorovne.zvislo.Pod plafonom do 40cm no problem,tam nikto nic vrtat nebude.V kuchyni kde je vela skriniek,voda,plyn,odtok tak tam treba tahat co naj.kablov spolu co najbliz k rohom.nad podlahov,pod stropom.Ja si to robim pre seba,budem to mat nakraslene,odfotene.Aj doma co som si robil pred 30 rokmi mam na dolezitych miestach nakreslene trasy kablov a kolko cm od podlahy a napr.rohu.To iste aj vodu ,odpad okolo domu ako daleko od zakladu a hlboko,kde je spojka vodovod hadici.Od chalupy mam min sto stranok dokumentacie,tri-styri varianty pripojky eltriky,vody,odpadu.Na kazdom podlazi budem mat rozvadzac,tieto navzajom spojene,Nemal by som problem tahat zasuvky ,svetlo z jedneho podlazia do druheho,takto je to tiez vyhoda pri vypadku istica.Dnes som zohnal stare kvalitne hrdzave Peterky,tak s tymi som sa hral pol dna ,pokial som troje dvierka na nich aj WD-ckom rozchodil,napojil komin.Musel som l,ebo som behal vela povyzliekany vonku a smrkam vela.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Zbijacku makala do betonu ako ......,posledne dni uz dost v nej klepalo,tak som ju dnes radsej rozobral ,aby sa uplne nerozpadla,a zbadal som vypadnuty kolik vedala toho,ako bol vypadnuty minule.
opravene za par minut.Ten kusok plastu co na obr. vidiet om vyhodil.
 Velikost:  223.1 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  207.64 kB
 Zobrazeno:  140 krát
