Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:34 Předmět:
Akých 17? Ja tam vidím 16, ten stredný nieje použitý. 2x16 znakov, takže 32, na tú dobu to stačilo. Teda ako výstup z kalkulačky. Na účtenke z obchodu vtedy tiež boli iba čísla a znamienka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 27 2021, 17:31 Předmět:
Hned po škole jsem v Orgatexu oprašoval stroje na pořízení dat a jejich operátorky. Byly tam pořizováky děrných štítků Soemtron a pořizováky na děrnou pásku Consul. Ten byl něco jako klasickej kancelářskej stůl s psacím strojem jako je ve vlákně ale s klávesnicí. Vlevo byl v šupleti snímač děrný pásky a vpravo děrovač děrný pásky.
Ten psací stroj uměl vypisovat kolem 12 znaků za sekundu ale dal se seštelovat až na 17 znaků, což byl neuvěřitelnej cvrkot, typový páky byly vidět jen takový rozmazaný. Tu psačku jsem měl párkrát rozebranou, je tam skutečně přes celou dýlku úderový gumový válec. Celkem malý elektromagnet cvrnkne do plastové botičky, ta se zakousne do toho úderovýho válce a napojená typová páka práskne přes barvící pásku do papíru, odrazí se a vrátí do klidové polohy. Ty psačky kupodivu docela držely, jen se občas ulomila typová páka těsně pod tou tiskovou koncovkou s dvojznakem. Páka se vyměnila a koncovka se připájela, což byla docela pakárna, nebyla tam žádna dorazivá poloha ale volno ve všech osách a polohou při pájení se štelovaly řádky do roviny, mezery mezi znaky, síla otisku na papíru pro horní a dolní znak.
Nojo, to byly časy... _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 27 2021, 20:39 Předmět:
Videl som to pred prevratom v jednej firme v kancli, kam sme si boli dať podpísať papiere. Liezol z toho akurát nejaký dokument a vedľa bolo Slušovické PC... Čiže, asi to slúžilo ako tlačiareń.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá srpen 27 2021, 21:22 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám, měli jsme tuhle tiskárnu připojenou u tenzometrické soupravy (tuším Mikrotechna Praha, ale nejsem si jistý). Tisklo to jenom čísla z výstupů jednotlivých tenzometrů a červenou barvou tzv. cejchovní hodnoty. Navíc mám dojem, že jsme měli dokonce exemplář se širokým válcem...
Polská devítijehličková tiskárna D100 krátce po sametu byla udělána z komponent z psacího stroje a taky trochu podobně vypadala. Byl tam válec a ostatní mechanika pohybu papíru z psacího stroje, jen navíc s krokovým motorkem a karbonová páska z psacího stroje, co se při tisku pohybovala jedním směrem, dokud nedojela na konec a potom se vracela druhým směrem. Navíc byly jen lišty, kde na ozubeném řemeni jezdila tisková hlava.
Zaslal: čt září 23 2021, 18:40 Předmět:
D100 modrobílou plechovou jsem měl v regálu ještě před asi 5 lety a pak jsem ji rozebral, protože popraskaly plastový ozubený kolečka převodů . Z psacího stroje tam nebylo vůbec nic. A elektrický psací Consuly jsem servisoval, takže přesně vím, jak vypadá obojí.
Barvící páska se tam sypala do kazetový cartrige a byla nekonečná a ve spoji překřížená, takže se točila stále dokola a na barvící pásce byly vidět dvě tiskový stopy nad sebou.
Možná že sis to spletl s pozdější D100 M, ta byla plastový futrály a barvící páska z psacího stroje na kotoučkách. Ale tu jsem v ruce neměl. Měla to být levnější modifikace tý původní plechový D100. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 23 2021, 20:44 Předmět:
D100M som mal, tuším bola malá plechová. Gumený valec ako v písacom stroji, páska na rovnakom princípe, a tam podobnosť so strojom končí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
