Samsung LE40A786R2FXXH LED LCD svetle smuhy na panely
EcoOne
Založen: Feb 17, 2020
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:18    Předmět: Samsung LE40A786R2FXXH LED LCD svetle smuhy na panely Citovat
Pozdravujem
Kamarátovi sa pokazil Samsung LE40A786R2FXXH
je to LED LCD a veľmi starý .)
na panely sú svetlé smuhy, prikladám foto,
zatiaľ študujem na nete a YT čim by to mohlo byť a ako to opraviť
Pravdepodobná príčina: keď bol na dovolenke niekto z rodiny chodil polievať kvety ktoré sú na parapete nad tv a možno trochu vody sa ušlo aj tv .(
zatial som ešte nebol pri tv a nerozoberal som ho. už ho pre istotu nezapínajú aby sa viac nepoškodil ak to bolo vodou.
druha možnosť ktora ma napadla je že udreli nádobou na polievanie do panela a je rozbitý?
Čo na to poviete? už niekto také niečo opravoval? je neake riešenie?
môj TV samsung som už tu raz úspešne vyriešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92643&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Samsung LE40A786R2F
 Velikost:  292.22 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Samsung LE40A786R2F
 Velikost:  287.25 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Samsung LE40A786R2F
 Velikost:  287.56 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Rozbite to nie je, to by si videl prasklinu a tieto farebne pasiky od nej.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Zkus odpojit kablik (ohebný tišťák) od té vadné půlky panelu od T-konu , zkontrolovat , vyčistit kontakty a zapojit zpět.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Display KO. Tím spíš, pokud natekla voda dolů na driver. Ale i bez toho.
EcoOne
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 21:00    Předmět: Citovat
dakujem Vám za info, poskušam to vyluxovať, ale asi bude niečo vadne na plošaku, našiel som jednu www len neviem či tu môžem pridať link Very Happy
tak pridavam foto z www
mal podobny problem, dokonca som to iste nasiel na dvoch www
plus mu asi nešla obcas časť panelu
rozobraty tv
s plošny spoj s označenou sučiastkou
ešte si tu www musim preložiť Very Happy
podobny problem ina farba
 Velikost:  61 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  46.85 kB
 Zobrazeno:  91 krát
rozobraty tv
 Velikost:  81.88 kB
 Zobrazeno:  107 krát
detail dosky s pokazenou sučiastkou
 Velikost:  105.2 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Jako fakt cívka v měniči? Hodně nepravděpodobná závada...
EcoOne
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 21:25    Předmět: Citovat
zatial som zistil že ta doska sa vola DIMMING BOARD
preklad Stmievacia doska od nej ide flex do t-con
BN41-01098A L950 BN94-02131A SAMSUNG LE46A786R2F DIMMING BOARD
EcoOne
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Tak páni, prečítal som cele španielske fórum
a nebola to ani ta doska a ani t-con
Buď bude KO panel alebo flexy ktore vedu priamo na LCD panel a tie letovať nebudem aj ked su videa na nete ako na to. Pravdepodobne bude ekonomickejšie kupiť nový TV
Tento samsung fungoval tuším od 2009 do teraz, to je 12 rokov
ešte ho skúsim rozobrať a či nebude flex zaliaty vodou ale myslim si že to už asi nepomože, zatial vám dakujem a neskôr pridam foto rozobrateho TV a kde bola chyba ak to najdem Very Happy ak by vas este niečo napadlo tak pište
EcoOne
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 22:08    Předmět: Citovat
predsa som ešte vyguglil niečo Very Happy tak su KO flex ktore idu na panel, tu som našiel na FB fotky z opravy, pred a po oprave
Alebo žeby som to skusil? Very Happy musim kuknuť videa,
Samsung LE40A786R2F
 Velikost:  125.3 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Prostě tam to jsou narušené drivery na panelu a na to stačí i špatné kontakty na těch flexech. Pokud se to pokusíš spravit, tak za to nic nedáš, protože je to i tak na vyhození. Takže se v klidu snaž, nic kromě opravy se tomu už nestane. Wink
Ale pokud by byla po ruce TV se stejným panelem, tak by ho stačilo jen přehodit.
